Prehrivani procesoru
- dragon741
- Level 2
Mam athlon 3500 s boxovanym chladicem, pokud prevadim formaty filmu nebo hraji narocne hry kde je procesor vytizen skoro porad ke 100% tak se behem 10 minut dostane na hranici 100stupnu a vic!, nedavno jsem daval novou kvalitni stribrnou teplovodni pastu, procesor mam trictvrte roku. Navic na bocnici mam 12cm vetrak ktery dela pekny pruvan ve skriny a pokud si sahnu na chladic cpu tak je uplne studeny, presto neni schopen procesor uchladit!! sedi na svem miste poradne takže doleha perfektne, je mozne ze by bylo spatne cidlo teploty? jelikož jak okamžite ukoncim prevod filmu nebo podobne tak se teplota temer okamžite propadne o 20-30 stupnu coz nevim jestli je mozne a pak to de rapidne dolu
- Weslo
no ten athlon by měl mít v klidu tak 25°C a v zátěži tak 35°C
to že tomu tak není může znamenat že máš v pr* čidlo nebo blbě danej chladič - jký máš chladič?Nebylo by foto?
btw. při 70°C by se ten procesor buď vypnul nebo vyhořel takže 100°C bude nějáká haluz
- dragon741
- Level 2
Kód: Vybrat vše
http://www.imagewoof.com/view_image/2576b635/cpu1.JPG
Kód: Vybrat vše
http://www.imagewoof.com/view_image/19742614/cpu1(1).JPG
no a tet mi to dokonce ukazuje cca 65 stupnu vklidu, ale ten chladic je uplne studenej, opravdu se mi taky zda jakoby na procak vubec nedolehal ale neni tomu tak, je jak ma byt
110 stupnu je opravdu divny, pokud je chladic studenej a dobre pridelanej na cpu tak pak je jedine mozne vysvetleni cidlo. Zacalo ti to blbnout z niceho nic nebo po nejakym zasahu pripadne po upgradu BIOSu? Z moji zkusenosti muzu rici ze uprage BIOSu dokaze zmenit teplotu. Kdyz jsem ho upgradoval tak v popisu nove verze bylo neco jako: "Improve BIOS CPU temperature accuracy" a teploty co se mi ukazujou nyni jsou o 10 stupnu veci
- dragon741
- Level 2
prisel sem tet opravdu na zajimavou vec, u tehle boxovanejch chladicu je takova plastova packa ktera po ukotveni chladice pomoci tech kovovejch zapadek este vic pritlaci chkladic a upevni ho, pokud tu packu zatlacim tak jak ma byt aby se chladic ani nehnul tak najednou teplota vyskoci az o 30 stupnu nahoru pokud ji necham byt tak to ukazuje teploty pri maximalni zatezi kolem 53 stupnu,divny ze jo? jinak to zacalo delat zniceho nic , v biosu sem se nevrtal, pak sem formatoval pc a mam tet cistej win a dve hry a ovladace nic vic, dokud nezacvaknu tu packu tak to slape na ty urovni 56-53 stupnu pri maximalni zatezi pri klidu to je na urovni 44-47 stupnu ale stejne je to divny. dyz mi to zacalo blbnout sundal sem chladic a ta puvodni pasta byla jakoby uplne sucha(moc se mi to nezdalo) proto sem tam dal tu novou
Athlon X2 4800, radeon X1950GT, 2GB DDR2 800MHz , Hdd 160GB
Na ty senzory moc nespoléhej, taky jsem si nedávno když mi vyhořel zdroj nastavil v Biosu hlídání teploty asi na 60st. a po půl hodině to houkalo, jako když hoří Národní výbor, ale chladič byl vlažnej. Spíš k čemu je ta packa z uh. Pokud jsou správně zacvaklý ty kovový klipsy, tak už to asi těžko lze víc přitlačit. Taky jestli jsi dobře očistil tu starou pastu, pokud nne a je mezi těma vrstmama vzduchová mezera, tak je chladič skoro zbytečnej.
- dragon741
- Level 2
tu pastu sem ocistil je tam ciste jen ta nova, tet to stale testuju a drzi se stabilne kolem tech 53 na 100%vytizeni, ja bych taky na ty senzory nedal ale ono mi to proste dycky spadlo takže sem si nic nezahral a nemoh na tom nic delat, ja jen kdyby prece jen senzor mel pravdu ak abych ho brzo na tyhle teploty neodvaril?
- 1345
19 úno 2024 08:20
Výměna procesoru v ntb
od filipvysin » 27 dub 2024 10:19 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 1
- 410
27 dub 2024 10:27
- 958
od atari
08 pro 2023 19:29
- 11
- 1788
od FELINY
11 říj 2023 10:21
- 24
- 1441
od dansons
11 led 2024 18:22
