Mám doma Starší notebook Compaq Armada M700 a do dneška pracoval naprosto bez problémů. dnes však nenapíšu celou větu aniž by se mi klávesa zasekla. Nemyslím mechanicky. Prostě zmáčknu klávesu a počítač nereaguje, až po několikáté začne reagovat ale "zblázní se" a píše dál a dál jako by se zasekla klávesa. Není to rozbitá klávesnice ,protože v podstatě jsou všechny klávesy funkční, ale zasekávájí se.
Poradí mi prosím někdo čím to může být?
AKUTNÍ problém s klávesnicí u notebooku ! (vyřešeno)
u klavesnic je to blby ze tam porad pada nejaka spina, tomu se nevyhnes a pokud mas starsi nb tak toho tam muze byt za ty leta nashromazdeno docela dost, urcite by stalo zato ji jak jiz bylo receno vycistit ikdyby to nebyl ten zdroj problemu, ale je mi divny ze by to bylo z niceho nic, (jedna se o jednu klavesu nebo celou klavesnic?), pokud je to cela klavesnice tak to bude asi softwarova chyba (teda jeste jsem se sice s nicim takovym nesetkal ale vyloucene neni nic), muzes zkusit si stahnout nejakou live distribuci linuxu a overit si jestli ta klavesnice na nem funguje nebo ne,
Vyřešeno !!!
Tak MOCKRÁT děkuji.Myslel Jsem si že problém bude vážný. Stačilo jenom klávesnici vyndat (nikdy předtím jsem to nedělal,proto jsem to taky nezkoušel) a trochu vyčistit . Moc Děkuji za radu.
- 1120
od Mladkov204
29 srp 2023 12:08
- 10
- 1569
od RIKI22
17 lis 2023 14:14
- 1137
od hroch123
05 led 2024 20:17
- 774
16 pro 2023 16:14
- 956
od frenkie
19 říj 2023 22:43
