Zdravim,
z ničehonic mi celý komp zatuhne, když začnu pracovat s mým druhym HDD, je to Seagate 320 GB SATA, prostě když kopiruju na tomto disku soubory mezi sebou anebo z prvního disku na druhy, tak komp totalne zatuhne a pomůže jen tvrdý reset.
S kompem jsem nic nedělal, snad jedine jsem měnil chladič na CPU, ale tam by snad neměl být problém, soubory 500 MB se podaří zkopírovat, ale větší soubory jsem právě 6x zkoušel, tak vždycky se to kousne ....
V nouzovém režímu však nebyl žádný problém ....
CHDSK nic nezjistil, žádná "béčka" ... tak opravdu nevím ...
//edit:
program HDDScan 2.8 ten SATA ani nezkoušel a ohlasil
Can`t start SMART test. Error: Žádost nebylo možno provést z důvodu chyby zařízení I/O
//edit2:
a ted mi to navíc v programu HDDScan vyhodilo I/O error, ale nestačil jsem to přečíst, protože následoval restrart PC
Zatuhnutí PC při práci s druhým HDD (vyřešeno)
teď jsem to vše znovu zkoušel v nouzovém režimu všemi směry a žádný problém, tedy žádný zásek, když pracoval s IDE diskem, tak to byl CPU 100%, konkr. taskmgr.exe ale ze SATA do SATA nulový problém, rychlost vyšší než při normalních woknech ... neví někdo, čím by to mohlo být, nebyla nějak debilní aktualizace od MS? nic mě nenapada ... když to v nouzaku jede, tak by to neměl být snad HW problém ...
díky za nápady jakékoli ....
tak teď mi to dělá i při nouzovém režimu, když byl SATA řadit v modu RAID, tak se disk nenačetl vůbec, když jsem ho dal do modu IDE, tak se načetl, vyměnil jsem též grafickou kartu RADEON 7000 za 9600 a už se celé PC zaseklo ani jsem nemusel začít kopírovat či hrá hru ... takže asi zdroj, co myslíte ...
- Weslo
popiš prosím konfiguraci tvého PC.
na jakém portu máš zapojený ten SATA disk?
jaká je konfigurace v BIOSu?
ten SATA disk je odzkoušený a funkční jinde?
mb: GA-7VT600 1394, cpu: AMD Athlon XP 2500 (Barton), 2x512MB RAM Kingston, hdd1: Seagate 40GB (IDE), hdd2: Seagate 320 GB (SATA), gpu: ATI Radeon 7000 (nová je ATI Radeon 9600), DVD-RW Lite-On xxx. Zdroj bez značky 300W je na něm psáno.
Takže nyní už píšu z jiného kompu, protože z toho viz výše už nic nejde i když jsem postupně vypojil přídavný větráček na casu,vrátil zpět starou grafárnu ... komp se kousnul už bez návaznosti na kopírování s tím SATA diskem, pak už SATA disk nechtěl najet, když v biosu bylo pro SATA řadič "RAID mode", najel pak až s "IDE modem", pak když jsem i tento disk odpojil a pak odpojil i vypalovačku, tak komp zůstal zamrzlý, ještě ani nestačily najet wokna .... komp se nerestartuje, to ne, ale prostě zamrzne a šmitec.
Ještě k tomu zdroji, tento zdroj je původní 5 let starý neznačkový 350W, ale protože moc řval koupil jsem si tišší, ten nezvladl s tím SATA diskem ani komp nastartovat a když jsem na to příšel, vrátil jsem tam původní zdroj a s tím to asi měsíc jede ... tedy jelo ... vidim to tedy na nový zdroj, nějaká dobrá značka, aspon 400W
tak problém vyřešen !!!!! :-)
problém byl, ač jsem to uvedl jen jako poznámku v prvním příspěvku, v novém chladiči CPU, byl to totiž heatpipe a větráček měl umístěný ne nahoře ale na boku, takže foukal jakoby od zdroje dolu, i když jsem nedávno přídal větráček na case, který vyfukuje horký vzduch ven (disky se mi zlepšily o 8 stupňů), tak instlaci toho nového chladiče se teplota desky zvedla o 5 stupnů, ovšem na senzorech, když jsem na to sáhnul, udělal jsem si puchejř, ty senzory jsou bud vedle nebo ukazují špatně, tam muselo bejt aspon 60, možná víc ... a ten sata řadič je právě hned vedle procesoru ... už je tam starý chladič, který zároveň chladí i okolí procesoru, a je vše ok ....
- 925
od zero
19 črc 2023 13:43
- 1622
od newwes
16 zář 2023 16:03
- 14
- 1647
od nl635
24 lis 2023 20:43
Monitor pro práci v ilustrator,photoshop atd
od showpayne » 10 zář 2023 17:57 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 1280
10 zář 2023 18:35
Výběr noteboku na kancelářskou práci do 15.000,-
od deus.one » 23 říj 2023 20:45 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 3
- 835
od deus.one
04 lis 2023 08:24
