Zdravím, poslední dobou mám problém. obzvláště při hraní nějaké hry, nebo při skenování počítače Spybotem mi začne zničehonic pískat speaker. občas to je jen pípnutí, ale pak to začne pískat dlouhým táhlým tónem a docela to má výdrž.
Napadá mě, že se může jednat o přehřívání procesoru. Mám AMD Athlon XP na dvou MHz. je osazenej na desce QDI Kudoz KT333-8233A, mám 2x256 MB DDR - SDRAM.
Stáhl sem si program PC wizard 2007 abych omrknul ty teploty. K mému zjištění procesor má teploty okolo 40 stupňů celsia jako hardisky. Ale dvojnásobných hodnot dosahuje teplota základní desky .. a to 83 stupňů. Předpokládám, že to nebude normální a bude to příčinou pískání.
Jakým způsobem bych mohl snížit teplotu desky? nějakýma pasivníma chladičema nebo jinou bednou? mám poměrně starej typ, kterej nemá žádné dodatečné díry na větráky nebo nic podobného. jediný větrák co vychází z PC ven, je ten od zdroje.
Předem dík za radu
Pískání speakru
Pravděpodobně se jedná o nedostatečné chlazení chipsetu, asi jen pasivní chladič, jelikož desku neznám. Lze zkusit nainstalovat dodatečný ventilátorek na chlazení chladiče na chipsetu a nebo zajistit větší průvan ve bedně. Zkus odejmout bočnici, zda se teplota sníží.
Z výsledku Tvé činnosti jasně vyplývá nutnost zlepšit výměnu vzduchu, takže asi žádný chladič nepomůže. Nejlépe jeden ventilátorek dole v bedně na foukání vzduchu dovnitř bedny a někde nahoře další na odsávání teplého vzduchu ven. Preventivně zbav všechny chladiče a ventilátory v PC prachu, který značně zhoršuje chlazení.
- karlos
- Master Level 8
Soudím, že patříš do kategorie lidí, mé krevní skupiny. Do jakékoliv skříně, dostaneme cokoliv. Mou specialitou, je cpát do AT skříní, ATX střeva. Takto upravené skříně, pak ale nijak nezakrývám a choulostivá místa opatřuji přídavnými větráky. Do budoucna je mi však jasné, že s rostoucími výkony bude tato praxe nevyhovující a bude vhodnější investovat koruny do pořádné skříně s kvaliním odvodem tepla.
Re: Pískání speakru
dufaq píše:Mám AMD Athlon XP na dvou MHz.
IMHO brutálně podtaktovaná 286 nebo XT...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 83 hostů
