Spojení více HDD a boot z disku
Mám takový problém, dokoupil jsem si HDD je to Maxtor 160GB SATA II, jenžemám ještě 2 HDD jeden je WD 40GB a druhý je Segate 40GB (ATA 133) (základovka je Jetway PM9MSR2 - VC má jen 2xSATA I), všechny spolu normálně vychází až na jednu věc: Nainstaloval jsem si Vistu na ten 160GB ale při startu PC mi to nechce nabootovat ten Win z toho HDD jen kdyz do mechaniky vložim DVD s vistou (nebo cd s XP). Ale když jsem měl WiVi na jednom z tech 40GB tak v poho ale když stahuju a instaluju na tu 40GB tak je to na nic. Tak mne napadlo že bych je spojil do jednoho jestli to vůbec jide abych nemusel přepisovat u instalací C:/ ; D:/...a tak, ale nwm jak...
no to mas pravdu nic sem nenapsal, ale v biosu sem se hrabal asi hodinu bootování ze sata sem mel nastavene ale bootuje to pořad z CD i když vypnu bootování z cd mechaniky tak to z ní pořád bootuje...pořád to píše DISK BOOT FAILURE, PLEASE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER... nebo tak něco já se do toho biosu budu muset ještě podívat, ale jak říkám s tím sem si hrál už dost času....
Spise by mi vice pomohlo jak spojit ty HDD...pokud to jide dva sou pred IDE a ten druhy je pres SATA
Jestliže tomu dotazu dobře rozumím, nemůžeš nabootovat ze Sata disku. Vistu jsi na Sata disk instaloval v tomto PC, nebo v jiném?. Jinak musíš mít v Biosu v části Anvanced BIOS Features nastaveno First Boot Device na SCSI, Secand Boot Device CD ROM a Tdird např. Floppy.
jj je to na tomto PC, ale u vyberu moznosti na bootování tam je pouze HDD, CD-ROM, Floppy a nejake USB a tak...ale SCSI tam nikde neni - už sem to hledal minule. Bylo by nejlepsi kdybych je všechny spojil a jakoby nainstaloval na tu 40GB...z tama to v poho bootuje a ve Win bych je mel jako jeden disk....
Podívej se do správce zařízení, zda tam máš uvedený Řadič SCSI, pokud ne, máš jej na CD k základní desce, tak jej nainstaluj. Koukal jsem se do manuálu k té základní desce, kterou jsi uvedl a tam je boot ze SCSI uveden. Mrkni se do manuálu. Doufám, že jsi označení základní desky uvedl správně. Disk 40GB je určitě pomalejší než ten Sata.
tak to se musím strašně smát... já nemám ani CD k základovce ani manuál.. je to kupované od známého měl to z velkoskladu nic k tomu nedostal skladal mu to jeho kamoš takže nic nemam a ten řadič je uveden pouze jako Řadič paměťových zařízení > Iniciátor iSCSI společnosti Microsoft...nic o diskách nedá se ovladače k této desce stáhnout?
Manuál jsem si stáhl zde: http://download.jetway.com.tw/download. ... PM9MSR2-VC a je tam ke stažení vše co potřebuješ k té základní desce - všechny ovladače.
Doporučuji si nejprve o tom něco přečíst např. http://www.svethardware.cz/art_doc-F06B ... 3B1D5.html a případně si vyhledat další pomocí Google.
MINI PC spojeni z internim HDD 3,5 ze stareho PC Příloha(y)
od Veroniqua » 20 srp 2023 08:53 » v Vše ostatní (hw) - 10
- 1607
od Veroniqua
20 srp 2023 09:33
- 3640
od nulka
08 říj 2023 14:06
- 1672
25 kvě 2023 22:55
- 1277
24 srp 2023 07:28
Požadavky W11 - UEFI (a Secure boot) Příloha(y)
od Faster1 » 07 lis 2023 01:28 » v Windows 11, 10, 8... - 14
- 2751
od Faster1
10 lis 2023 21:03
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 94 hostů
