Jaka je maximalni teplota pri ktere se pocitac neprehriva? Me kdyz se prehreje tak se proste vypne obraz a napise mi monitor "no signal", stejne jako kdyz je vypnutej pocitac. Ale pocitac normalne bezi.
Udela mi to, jestlize teplota systemu presahne 43°C.
Pro mereni teploty pouzivam program MSI PCAlert4, muj hardware je: deska MSI K8T NEO2, grafika Radeon 9800 PRO, procesor AMD Athlon 64 3200+
Diky za radu
Přehřívání
- PlumJelinek
- Level 1
Přehřívání
Vše, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, odlož to na pozítří a máš dva dny volna.
- Jan Pašek
Level 6.5
Přez 40 stupňů celsia v bedně už je dost. Hoď sem popis sestavy a bedny popř fotku bedny podíváme se co se stím dá dělat.
- PlumJelinek
- Level 1
Takze jak jsem uz napsal, mam AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz, 1,00 GB RAM, grafika Radeon 9800 PRO 128MB, zakladni deska MSI K8T NEO2, 2 harddisky, 2 dvd-romky, zroj myslim 400 nebo 450w. Bednu mam Aerocool, takle vypada http://www.hipermax.pl/images/Aerocool_ ... er_big.jpg
Bedna ma jeden velkej nasavaci vetrak vepredu a jeden ze strany, kterej fouka smerem z pocitace. Koupil sem si dalsi dva vetracky, ktery sem umistildozadu pod zroj a nastavil je tak, aby foukaly smerem z pocitace. Po Dokoupeni techto dvou vetracku bylo vsechno chvili v pohode, pocitac se neprehrival, ale po par tydnech se vse vratilo na puvodni problem, prestoze vetracky funguji tak jak maji, porad stejne.
- Jan Pašek
Level 6.5
Zdá se že tvým nepřítelem bude prach máš v té krabici čisto? Ale pokud jak si psal ti vypadává monitor je to přehřívání né celého počítače ale pouze grafické karty. Zaněřil bych se tedy pouze na ní s tím že zřejmě buď výměna chladiče nebo rozborka vyčištění a namazání ventilátoru na ní.
- PlumJelinek
- Level 1
Docela pravidelne ten pocitac vysavam vysavacem od prachu a popripaden cistim hadrikem, takze prachem to nebude. S tou grafikou je to mozny, obcas se mi u ni nechce spustit vetracek, ale ikdyz se spusti tak se to prehriva
- Jan Pašek
Level 6.5
Jeste k tomu ventilatoru http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?p=35169#35169
A pokud se ti tam ten větrák nechce roztočit Doporučoval bych grafárnu vyndat a pustit se do očisty větráku.
Pozor na statickou elektřinu aď si tu grafárnu neodpálíš.
- PlumJelinek
- Level 1
vetrak sem procistil hadrikem a i vysavacem, ale nic to nevyresilo. Btw taky mi to driv delalo ten neprijemnej hlasitej zvuk pri startu pocitace, ten se vyresil tim vycistenim, ale to prehrivani ne. Asi se budu muset poohlidnout po jiny grafice, ale nejsem z toho nadsenej, pac mi tahle vykonem vyhovuje a uz sem si rekl, ze nbudu do pocitace vrazet dalsi penize.
- Jan Pašek
Level 6.5
Řikal sem vyndat grafárnu větrák rozebrat, vyčistit a namazat za 1/2 hodiny je skoro jak nový.
Kdyby to nepomohlo vyměnit větrák na co celou grafárnu.
- PlumJelinek
- Level 1
- Jan Pašek
Level 6.5
KOukam že s ten odkaz co sem dával jen přelít já to naposled mazal vazelínou na jízdní kola jen sem jí trochu naředil olejíčkem na šicí stroje. Ten odkaz si přečti pořádně.Má dvě strany.
- PlumJelinek
- Level 1
40 stupňů se mi nezdá moc. Trvale jsem na tom takto http://das-konsult.cz/forum/album_pic.php?pic_id=1277 ale tím vyčištěním se nic nezkazí. S větrákama je trochu problém - se scháněním. Já mám grafárnu takovou chrůnu obyč a větrák jsem nesehnal. Musel jsem pořídit jinou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 hostů
