Zdravím.
Dostala se mi do ruk serverová základní deska HP XW6000, nevíte někdo jak jí rozběhnout? Nemám k ní dokumentaci, takže nevím které piny jí zapínají a podobně.. Taky by se hodil zdroj který je pro ni určený..
XW6000 V2 DUAL PROCESSOR SYSTEM BOARD
IMHO to není přímo serverová deska.... http://www.newgen.ca/content/product.taf?ContentID=175
Nevím co si představuješ pod pojmem rozběhnout.Konkrétně nevím co k té desce máš.Potřebuješ alspoň jeden procesor Intel Xeon,paměti,pevný disk,mechaniku a zdroj.Stačí značkový 400W.Na zapnutí stačí propojit piny označené PWR.
El Diablo píše:IMHO to není přímo serverová deska.... http://www.newgen.ca/content/product.taf?ContentID=175
jasný no, pracovní stanice.. Já bych to chtěl na server..
Marfy píše:Nevím co si představuješ pod pojmem rozběhnout.Konkrétně nevím co k té desce máš.Potřebuješ alspoň jeden procesor Intel Xeon,paměti,pevný disk,mechaniku a zdroj.Stačí značkový 400W.Na zapnutí stačí propojit piny označené PWR.
2,8GHz Xeon procesor, paměti i disk mám, mechaniku nepotřebuju, chci jen zjistit jestli je vše v pořádku. Zdroj musím nějakej sehnat, mám jen s 20ti pinovým konektorem, potřeba je 24 pin + ještě nějakej extra 6ti pin na napájení procesorů, to nevím kde sehnat.. Piny na zapínání jsou schovaný někde mezi řadou 18ti pinů označených P5, v žádných manuálech na netu jsem popisy nenašel, jen odkazy na káblík se spínačem a dvěma LEDkama a navíc z eBay..
Všechny nové zdroje mají 24pin konektor.Na napájení procesorů by měl být 4pinový konektor.
http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Shortc ... tegoryId=0
# ATX 12V 2.0 EPS 12V- Aktivní PFC
# - 100~230V autodetekce
# - > 80% Účinnost
# - SLI / Crossfire podpora (Dual PCIe)
# - provedení černý anthrazit
# - všechny konektory černé
# - všechny kabely ukryty v černých síťovinových obalech
# - lehce přípojitelné/odpojitelní Molex-konektory
# - velký 120mm tichý 27dB větrák
# KONEKTORY :
# 1x 20/24 PIN ATX / 54cm
# 2 x 6 PIN PCI Express / 50cm
# 1x 4 Pin P IV / 54cm
# 1x 8 PIN AUX Power / 54cm Dual connector, možnost 8 Pin EPS nebo 4 Pin P IV
# 2 x Floppy / 110, 130cm
# 4x SATA / 50cm, 70cm
# 8 x PATA / 50cm, 70cm, 80cm, 110cm
# 1x 4 PIN ATX 12V / 54cm
# 2x větráček skříně / 50cm
# 1x monitor větráčku / 65cm
# - > 80% Účinnost
# KONEKTORY :
Po připojení zdroje stačí "šťourat" do pinů nějakým kovovým předmětem (typicky pinzeta, šroubovák) a když narazíš na správnou dvojici PWR BTN tak se deska rozběhne...
El Diablo píše:http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Shortcut=CHF-DBK1034&Type=K&CategoryId=0
# - > 80% Účinnost
# KONEKTORY :
To vypadá dobře... Jen aby ten "6 PIN PCI Express" měl 3x 12.8V + 3x GND
El Diablo píše:Po připojení zdroje stačí "šťourat" do pinů nějakým kovovým předmětem (typicky pinzeta, šroubovák) a když narazíš na správnou dvojici PWR BTN tak se deska rozběhne...
to vím no, jenže deska je v některých místech pod napětím i při "vypnutým" PC a některý piny tam jsou i výstupní, nerad bych něco zkratoval a zrušil to..
Ten šestipinový konektor je určen po grafiku.Sám ji mám na něj napojenou.Měly by ho mít taktéž veškeré nové značkové zdroje.FORTRON(který mám v popisu)je má dva.Jen aby pro připojení k procesoru vůbec pasoval.Můžou být jinak zkosené hrany na konektoru a nedáš ho tam.Třeba se někdo ozve kdo Xeon montoval.
- 1982
od Karrex
11 srp 2023 14:41
- 5252
od dvorkatylka
02 říj 2023 12:22
- 1944
20 lis 2023 13:25
- 11
- 1398
od Martab
02 pro 2023 15:20
your system may not stable a nahodný restart
od maathes » 09 pro 2023 09:57 » v Problémy s hardwarem - 11
- 2006
od maathes
05 led 2024 22:55
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 hostů
