Dobrý den,mám novou multifunkční tiskárnu Epson DX6050 a foťák Sony DSC-W5. Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standartu PictBridge je možný jak u foťáku,tak i tiskárna tuto funkci má...můj problém je v tom,že tiskárna po připojení foťák nerozpozná. Podotýkám,že tiskárnu i foťák mám zapnutý :lol:
Znamená to,že foťák zřejmě není kompaktibilní a nedá se s tím nic dělat? Díky předem za odpověď. Petra
Propojení tiskárny s foťákem
- Level 1
Ano,ta možnost tam je a funguje,to jsem zkoušela,ale všechny fotky nejsou uložené na kartě,tak jsem zkoušela tu druhou možnost,tisk přímo z foťáku,ale jak jsem psala,nejde to. Ale podle příruček od obou zařízení by to mělo jít,proto jsem se ptala,jestli to nejde nějak vyřešit. No nic,bez toho se dá žít,stejně díky za odpověď.
Možná by pomohl update firmware tiskárny,kde by už podpora tvého aparátu byla.Nejsem ale schopen říci zda se dá vůbec stáhnout a nainstalovat a nebo to umí jen v servisu(nikdy jsem se po tom nepídil)CD/DVD mechaniky,fotáky atd jdou normálně.Jinak bych zkusil ten tvůj problém napsat spíš do podpory Epsonu at se starají.Pokud jim to napíšeš stejně jako sem,věřím že ti poradí.
Výběr tiskárny, termotiskárny a tiskárný na EET lístky
od GawneR » 27 čer 2023 15:22 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 0
- 550
od GawneR
27 čer 2023 15:22
- 14
- 2548
od Prorock
25 úno 2024 17:29
Propojení tabletu se 2 zařízeními
od zicomp » 24 kvě 2023 15:40 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 0
- 1586
od zicomp
24 kvě 2023 15:40
- 10
- 3588
09 říj 2023 12:11
2 monitory na různých místech + propojení
od Asanoth » 04 bře 2024 11:25 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 3
- 976
od Asanoth
18 bře 2024 11:19
