Zdravím,mám HDD 20GB,rozdělenej na 'C' a 'D' (oba FAT32),tento disk ve WinXP hrozně dlouho načítá (řádově několik minut) i start systému hrozně dlouho trvá.V průzkumníku se zobrazí jako 'C:\' a 'D:\',ale na 'C:\' se nezobrazí soubory,WinXP nepozná že je Fat32.Na 'D:\' se soubory zobrazí normálně,WinXP pozná FAT32,ale soubory se načítají hrozně pomalu.Po načtení jde kopírování na druhý HDD celkem rychle.
Tipnul by si někdo čím je to způsovbeno ?
Je nějaká šance zachránit data na 'C:\' za rozumný peníz ?
Díky.
Problém s HDD
Pro upřesnění na C máš WinXP, počítač dlouho nabíhá, ale na C disku nejsou vidět žádné adresáře ani soubory (jakým programem to prohlížíš?). Píšeš, že kopírování z disku na disk jde, mám tedy tomu rozumět, že z D disku lze kopírovat na C disk? Jsou pak ty soubory zobrazeny?
Jestli jsem dobře porozuměl, tak disk 20GB připojuješ jako druhý disk a máš jej rozdělený na dva oddíly (původně C a D). Pokud máš 200GB disk jako C, tak by jsi měl 20GB disk vidět třeba v TC, jako D a E., nebo případně další písmena až za mechanikami. Pokud nevidíš původní C na 20GB disku, tak je pravděpodobně poškozen, nebo je v jiném formátu, který Fat32 nevidí.
Přesně tak.HDD 20GB je nějak poškozen a mě by zajímalo jestli se dají data z oddílu 'C' (disku 20GB) dají nějak vyčíst.Psal jsem před několika lety program pro jednu firmu a oni teď chtějí nějaký úpravy.Zdrojové kódy mi zůstaly na tom nečitelném oddílu 'C'.Tenkrát jsem to psal dva týdny a znovu se mi to psát nechce.
Co může na tom HDD špatného (elektronika,povrch disku) ?Je nějaká elektronika i vevnitř HDD?
Jo a ten HDD funguje pouze při najumprování jako master.Když se zapojí jinak (slave,cable select) tak ho BIOS i windowsy vůbec nenajdou.
Když se podíváš do správy disků, je tam ta část 20GB disku zobrazena jako prázdný oddíl, nebo co tam vlastně je uvedeno, pokud se další část, kterou čteš se zde zobrazuje.
Mrkni sem, jsou tam odkazy na programy pro záchranu dat: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=9 ... a6131e95d5
- 2577
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 1957
09 lis 2023 21:09
- 15
- 1646
03 úno 2024 12:32
- 2076
od bugs
22 čer 2023 18:39
Problém s USB - C (sluchátka)
- 1776
od Grander
06 črc 2023 15:33
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 hostů
