Vypínání PC
- amaroun
Vypínání PC
Mám problém, po dlouhé době jsem si zahrál nějakou hru a několikrát se mi u toho restartoval PC.myslím že by to mohlo být teplotou procesoru, který vylezl přes 60 °C, normál má tak 52 °C.Hledal jsem v Biosu, jestli tam není nastaveno nějaké vypnutí při určité teplotě, ale nic jsem nenašel.Mám desku ASUS A7N8X-DELUXE.´Jinak běží v pohodě.Díky za radu.
60 °C ? To máš ještě dobrý. Já jsem před týdnem zjistil, že se mi do větráku zamotali kabely, takže nefungoval a já jsem bůh ví jak dlouho provozoval procesor na 85°C. Pro začátek by sis měl zkontrolovat jestli ti fungujou v počítači všechny větráčky.
AMD 64 X2 5600+, Gigabyte GA-MA69G-S3H, 4GB DDR2 800Mhz Patriot, Radeon Saphire HD 4670 GDDR3 512MB, 750GB + 200 GB WD, Akasa 400W
- amaroun
xalfons2 píše:60 °C ? To máš ještě dobrý. Já jsem před týdnem zjistil, že se mi do větráku zamotali kabely, takže nefungoval a já jsem bůh ví jak dlouho provozoval procesor na 85°C. Pro začátek by sis měl zkontrolovat jestli ti fungujou v počítači všechny větráčky.
Větráčky fungují, spíše budu muset asi koupit jede navíc, abych ten vzduch trochu rozproudil.A stí vypínáním je to opravdu divné, nic jsem v Biosu nenašel.
- amaroun
zlobyl píše:V BIOSu určitě nastavíš, při jaké teplotě se PC má vypnout.Prolez to nastavení pořádně!
Pokud si dělal nějaké změny v CMOS, tak bych doporučil jeho reset.
Děkuji za radu o prolezení, ale myslím si, že jsem ho prolezl pořádně asi desetkrát, ale nic o restartování PC jsem nenašel.Dalo by se to trochu konkretizovat?
60 stupňů je v pohodě. Já mám šmejd a pořád se pohybuji mezi 60-65 a vcelku bez problémů. Nehraju hry, ale zase načítám foto s velkým rozlišením a jediný problém je, že to trvá dýl. Vyčisti to od šmejdů a pokud to nepomůže, tak zkus resetovat CMOS jak píše výše zlobyl. /Teď nevím, jestli zlob?l je s měkkým, nebo tvrdým. 400W utáhne PC a ještě vařič.
- 373
05 dub 2024 11:46
- 356
od Teena
24 dub 2024 15:34
- 3640
od nulka
08 říj 2023 14:06
