Jak změnit timing u vga ATI ?
pls help
- jarod72pm
- Level 4.5
re
Veškeré nastavení pro ATI karty (taky jsem ji používal když jsem měl ATI karty )
je ulita ATI Tray Tool
http://www.pctuning.cz/index.php?option ... &Itemid=57
krátké seznámení+odkaz na stažení
ps:ulita řeší i nastavení časů karty
- Weslo
nebo Atitool dá se stáhnout na http://www.techpowerup.com
řekl bych že je jednoduší než Ati Tray tools a umí toho víc
- jarod72pm
- Level 4.5
To máš pravdu že je jednodužší než ATI Tray Tools
protože ATI Tray Tools je daleko kvalitnější ulitka s více nastaveními a daleko více propracovaná -při testech těchto dvou ulit jasně zvítězila na celé čáře + její vývoj je velmi kvalitní.
ps:opravdu toho víc umí ATI Tray tools
- jarod72pm
- Level 4.5
re
kdo hledá najde . vím to používal jsem to
výpis funkcí: (ps: 12 položka )
* Support for ATI Control Center
* Support for TV Out and displays with profiles
* Options to change Theater mode together with TV Out
* Overclocking with templates including FAN Control
* Automatic Overclocking when application required 3D mode
* Temperature monitoring
* Artifact Tester with ability to find maximum stable clocks for GPU and Memory.
* Game profiles with desktop shortcut creation.
* Direct3D settings with templates, GUI form and tray popup menu
* OpenGL settings with templates, GUI form and tray popup menu
* Hardware low level color correction
* Hardware tweaks. Setting PCI latency timer
* Radeon Information Show information about memory type, active rendering pipe lines and more
* System wide Hot Keys. (Load profiles any profiles/work with colors/run any application)
* Refresh Lock system with ability to set separate refresh rates for each resolution.
* Tweak for overriding Pixel and Vertex Shaders
* Speed improvement tweaks for Anisotropic/Trilinear Filtering. Support for Catalyst A.I.
* Support for system options, VPU Recover, DMA Copy and so on
* Support Display Rotation.
* Support for MMC applications
* Support for HYDRAVISION applications
* Monitoring Graphs. (GPU/Env temperature. GPU/Mem speed, Main CPU Usage).
* Unique OnScreen Display module with ability to show information about speed and temperature. Support Plugins API.
* A lot of useful things. Like Save/Restore Desktop icon positions and more
* Audio Recorder
* Screenshots system
* Powerful Plug-Ins support. (API for VC++/Delphi included)
* PCI Register Set. Allow to program any registers in any PCI device at start up time. For advanced users only!
* Source code for plugins as examples.
* Shared memory allow other application to retrieve information about clocks, temperatures and general 3D settings.
* Audio Recorder
- 2922
od ArtisPier
09 říj 2023 19:15
Jak hromadně změnit datum a čas souborů?
od atari » 11 črc 2023 14:41 » v Programování a tvorba webu - 3
- 2510
od X
14 črc 2023 15:17
