Scaner Genius Colorpage Vivid III V2 a windows XP ?
Zdravím, mám scaner Genius Colorpage VIvid III V2 a vzadu na něm jsou 2 výstupy 25 PIN u jednoho je napsáno HOST(je to samec) a u druhého Printer(samice) (ten mám zapojený já) a mám to kabelem propojeno do PC. Tiskárnu mám spojenou přímo PC-tiskárna USB kabelem, mám to vůbec dobře propojeno? Mám stáhlé i ovladače, ale žádná komunikace PC a scaner ! Dík za info !
ASUS Intel i3, RAM 4GB, HDD 500GB, Grafika HD5470, W7 home premium
Možná se pletu, nenašel jsem žádný pořádný manuál ,ale neměl by sis připojit počítač do konektoru HOST? :) Printer může být (nejspíš) pro připojení tiskárny a přímý tisk
Máš k tomu nějakou dokumentaci?
EDIT: ten druhý konektor tam je proto že jde o průchozí zařízení... podle mě by to mělo být připojeno do HOSTU
Jsi-li bez miny, hoď kamenem...
V nebi je lepší vzduch, ale v pekle lepší společnost
Já jsem si to taky myslel, že se to napojuje na HOST, ale pak jsem nějak moc myslel a asi blbě napojil to na printer- asi blbě.Takže zítra ještě musím koupit kabel samec-samice 25pin- to je asi ten, kterým se propojují starší tiskárny ... a dám vědět, k tomu scaneru nemám vůbec nic, žádnou dokumentaci !
Hlasitost / výkon Genius SP-HF1800A
od Bulit.Sven » 07 dub 2024 12:42 » v Multimédia (filmy, hudba, CDs/DVDs) - 4
- 1375
07 dub 2024 19:13
- 10
- 2064
20 lis 2023 20:27
- 20
- 2249
07 pro 2023 09:59
- 4610
od Faster1
07 lis 2023 00:52
- 895
od Lebedil
29 čer 2023 21:39
