Přehřívání procesoru
Mám takový problém. Můj Intel Celeron D 3,2 Ghz má stálou teplotu 95 stupnu. I kdyz nic nedelam na PC. Nevim co s tim je. Zkousel sem zapnout pc po naky dobe a nic sem na nem nedelal, za okamzik tam zase nabehlo 90 stupnu. Kdyz zapnu PC a necham bios, teplota je kolem 30 stupnu. Nevite cim to muze byt. Nechci si znicit procesor. Diky
Intel i5 9600F, 32 Gb DDR4 3333mhz, GeForce RTX 2070, 1Tb SSD M2, 4 Tb HDD...
Jedna z možností je, že chladič na procesoru je špatně usazen, nebo poškozený ventilátor na chladiči či ventilátor a chladič zanesený prachem, to vše za předpokladu, že čidla ukazují správnou teplotu. Doporučuji otevřít bednu a zkontrolovat, případně vyčistit.
Tyhle programy často píší nesmysly.Mě se taky na Athlonu 3000+ ukazovala teplota kolem 90° a v BIOSU 35°.Zkus ještě jiný program,třeba SpeedFun.I když mě teď píše SpeedFun teplotu procesoru mínus 55°.Ale spíš bych věril té teplotě v BIOSU. Mě už ten Athlon běží víc jak rok stabilně (dokonce přetaktovaný na 2,2Ghz)což by při 90°určitě nepřežil.Můžeš teplotu zkusit po prstem(po vypnutí počítače).Myslím,že rozdíl mezi 30°a 90°bys poznal.
- Weslo
ukazuje ti to kraviny - zkus stáhnout prográmek přímo od Intelu TAT s http://www.techpowerup.com - měří teplotu na jádře digitálně(nejsem si jistý jestli to ale Cleron umí) v to případě věř spíše BIOSu
- Weslo
NIESRA píše:No to jsem zapomnel dopsat, ze sem to zkousel sahnout jen na pasiv a za chvili mne to zacne palet jak cert . Jinac ten softik ukazuje to same, takze to sou spravne hodnoty
při 90°C by umřel i Celeron max pro Netburst bylo tušímže 85°C a to ne moc dlouho
btw. jakej pasív?
No tak jak mas na procaku pasiv a na nem ventilator, tak ten. No, ale jako teplota tam fakt je tak vysoka, kdyz resetnu pc a du do biosu tak i ten mi ukazuje teplotu 90 stupnu. Bych na tom mohl klidne smazit vajicka . Je to fakt divne
Buď jsi při výměně chladiče procesoru neodstranil zbytky staré teplo vodivé pasty, nebo jsi tam naopak naplácal pasty moc a nebo chladič na procesoru nesedí správně. Otázka je zda také ventilátor na chladiči má potřebné otáčky, aby dostatečně funěl na chladič. Též se může teplý vzduch hromadit v bedně a pak je též chlazení špatně účinné.
Pic píše:Buď jsi při výměně chladiče procesoru neodstranil zbytky staré teplo vodivé pasty, nebo jsi tam naopak naplácal pasty moc a nebo chladič na procesoru nesedí správně.
Pokud by byl problém s přenosem tepla do pasivu určitě by nebyl horkej... Hledal bych problém spíš někde ve větráku nebo špatném nastavení biosu.. (nehrabal ses tam? jaký máš VCore?)
Jsi-li bez miny, hoď kamenem...
V nebi je lepší vzduch, ale v pekle lepší společnost
Je divné,že ti BIOS nehlásí při takto vysoké teplotě chybu.Nastav si v BIOSU varování pokud teplota procesoru stoupne např. na 60°.Nastavení najdeš v BIOSU pod položkou CPU Critical Temp ve složce PC Healt Status nebo Power Management Setup.Pokud ti to pak opravdu bude hlásit chybu,není to nesmysl ale skutečnost,že se CPU opravdu přehřívá.Pokud to nic hlásit nebude-teplota je zřejmě pod 60°-tak zkus nastavit nižší.Já jsem měl Celeron D351 a v manuálu je psáno maximální teplota jádra 70°,takže těch 90°by opravdu asi dlouho nepřežil.
No s tim varovanim 60 stupnu sem to zkousel a hlasil mi pri startu PC ze je vysoka teplota. A ventilator jede na plne otacky, mam displey na case a ukazuje 2500 RPM. Nebo nejak tak, ted nejsem doma tak to nevim presne, ale bezi porad stejnou rychlosti i jak jsem mnel teplotu procesoru 30 stupnu predtim. A case mam otevreny takze teply vzduch tam by nemnel proudit. Takze nevim kde je chyba. Je to nejake divne!
- 1344
19 úno 2024 08:20
Výměna procesoru v ntb
od filipvysin » 27 dub 2024 10:19 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 1
- 353
27 dub 2024 10:27
- 954
od atari
08 pro 2023 19:29
- 11
- 1788
od FELINY
11 říj 2023 10:21
- 24
- 1438
od dansons
11 led 2024 18:22
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 92 hostů
