Prosím o radu,
zničeho nic přestaly fungovat periferie USB 2.0 (konkrétně TV tuner a Flash disk), systém hlásí že nerozpoznal zařízení. Do tohoto puštění počítače to běželo v pohodě, ještě sem se s tím problémem nesetkal. Periferie USB 1.0 běží normálně. V Tento počítač taky nejsou vidět vůbec další disky G,I,J atd (vždycky byly vidět - čtečka karet). Poradíte kde je problém a jak ho vyřešit?
Díky
Počítač a systém: Počítač rok starý, Opteron 1.4 Ghz, 2 GB Ram, všechny porty USB 2.0, čtečka karet interní USB 2.0 Systém legální XP Home SP2
//téma přesunuto do správné sekce jedná se spíš o problém HW a né Administrace sítě
fredik
Problém s USB 2.0
Odeber všechny USB zařízení ve " Správci zařízení" a restartuj mělo by se to najít znovu...
Diablo díky za radu, já už tohle zkusil, prohledal sem diskusi a tenhle tip sem našel. Nepomohlo to. V systému se mi zobrazuje sedm USB portů (šest + čtečka), odebral sem ze systému všechny, po restartu tam zas byly a zase to nefungovalo.
Systém mi k problému píše bombastickou hlášku: Systém wokna nerozpoznal zařízení. Pokud chcete problém vyřešit, klepněte na tuto bublinu.
Snaživě klepám na bublinu a hele!: Řešení problému: zkuste zařízení odpojit a znovu připojit. Pokud problém přetrvává tak zařízení vyměňte.
Takže vývojářům fakt děkuju, to je skvělá rada.
Zkoušel sem nainstalovat ovladače znovu přímo z CD k základní desce, ale příběh pokračuje furt ve stejným duchu: Systém mi řekl: Ovladače k USB 2.0 nenainstaluji, protože XP SP2 je již mají v sobě.
Tak co s tím, nemáš v záloze další radu? Díky...
XP se k USB 2.0 chovají poněkud macešsky...
BTW píšeš že máš legal XP neinstloval si nějakou novou "záplatu"? když tak ji zkus odstranit...
To se mi nezdá, zvlášť když není připojen k internetu, ovšem 100% se to vyloučit nedá.
Zkoušels přeinstalovat ovladače tuneru a čtečky?
No, zkušel sem ovladač čtečky a nic. Ovladač TV tuneru zatím ne. Ovladač čtečky normálně proběhla instalace a po resatru zůstalo všechno při starým. Hlavně ale jde o to, že když zasunu normální flash disk usb 2.0 který žádný ovladače doteď nepotřeboval, tak taky nefunguje. Dávám ho smaozřejmě do usb přímo na základní desce, ne v čtečce (tam jedno usb je) Takže nevím... Není mi jasný proš se to pos*alo tak náhle a bez výstrahy? Včera touhle dobou to normálně běželo, dnes sem pustil comp až v půl osmé, (na sledování televizních zpráv) a nešlo to.
No, zdá se mi že to asi nejde vyřešit nějakou jednou radou. Asi mi nezbyde než přeinstalovat formátováním celý systém... Blbý teda je, že budu muset několik dní pálit data - 200 GB. Ach jo.
Díky Diablo za rady a za snahu.
Aha, no teoreticky jo. Ten TV tuner je napájený z USB a dělá počítači někdy trochu problémy. Ale proč nejde Flash disk Usb 2.0? Zatímco Usb 1.0 flash disk a externí čtečka fungujou. Na těch samých portech. Prostě se pos*alo jen USB 2.0 - myslím tím jakoby tu rychlost. Stále mluvím o stejných portech - všech šest je identických - USB 2.0
Anebo je teda možný že je problém s napájením? Jak se to dá skontrolovat?
Díky.
Díky.
- 2609
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 1972
09 lis 2023 21:09
- 15
- 1679
03 úno 2024 12:32
- 2086
od bugs
22 čer 2023 18:39
Problém s USB - C (sluchátka)
- 1783
od Grander
06 črc 2023 15:33
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Seznam[Bot] a 50 hostů
