Po zapnutí pc- CPU FAN do'nt ruuning...
Zdravím, po zapnutí pc pípá pípák a píše to hlášku, něco jako že nepracuje větrák CPU, aspoň tak jsem to pochopil, čím to může být ( větrák má 4 roky)On se točí, ale velmi pomalu, když pc vypnu a znovu zapnu, tak to chvílí pípá a pak se větrák roztočí rychle a je to ok.Pořád -5x deně mi to hází tu modrou obrazovku s výpisem ram, paměti ram testovány(512mB)memtest OK, HDD 2x vadný sektor, po přejítí na modrou obrazovku a restartu je vždy porouchán soubor CONNECTION METER ! Něšla zvukovka, to jsem vyřešil reinstatlací windows, ale asi budu formátovat disky a windows nainstaluji znova !
Pokud ventilátor dostatečně nechladí, hrozí přehřívání procesoru a dalších součástí na základní desce. První cesta je vypnout PC a vyčistit jej od prachu, nejlépe vyfoukáním. Pokud je ventilátor poškozen, tak vyměnit. Tady asi přeinstalace OS nepomůže.
Na modré obrazovce je, že windows musel být ukončen po závažné chybě a dole probíhá výpis paměti RAM
a nahoře nějaký nápis-tiskacím, který bývá různý ( asi ta chyba ) naposled tam bylo něco jako NON FOUN PACKARDE AREA - no ten nápis byl trochu delší a jiný, tak si ho nepamatuji, ale bývá různý
ASUS Intel i3, RAM 4GB, HDD 500GB, Grafika HD5470, W7 home premium
- 863
02 pro 2023 21:15
- 696
30 led 2024 18:33
- 13
- 1719
26 pro 2023 13:43
USB 3.0 bez proudu po zapnutí laptopu HP 255 G7
od Jan_Benes » 06 bře 2024 17:03 » v Problémy s hardwarem - 1
- 527
06 bře 2024 17:23
- 986
25 lis 2023 08:50
