Jak propojit 2PC z toho na 1 klekl windows - zálohování dat
Zdravím, tak mi klekl windows xp, do biosu se dostanu , ale ani nouzový režim nejde spustit... a chci z toho nemocného pc stáhnout nezálohované data, tak mě napadlo, že propojím zdravé pc(windows 2000) pomocí usb nebo rs232 sériového kabelu, ale jestli se takhle dostanu na hardisk nemocného pc to nevím ?
maestro píše:dalsi reseni je udelat opravnou instalaci. Vetsinou se povede system opravit a navic zustane vsechno puvodni nastaveni i s nainstalovanymi programy.
Myslím,že je daleko lepší zazálohovat data a pak provést čistou instalacei.Opravná by to vyřešila jen dočasně a to ještě možná.Vypadá to že má ty Wokna pořádně rozhašený
PC nebylo přeinstalovávané 3 roky a v poslední době se hodně samo od sebe restartovalo a ztrácely se tím data: jednou po restartu nešla zvukovka, potom zase grafická karta, pak to vůbec nenašlo 2 CD mechaniky v mém PC, office chyběly data, protože když jsem klikl na outlook tak to psalo, že windows chystá instalaci a chtělo to po mě cd office asi na opravu chyby, takže asi zkusím ten HDD napojit na funkční PC, vytáhnou data a můj PC celý nainstalovat znovu. Díky za rady !
- maestro
no pokud to dela takovehle chyby tak muze byt problem i v hardware.
zkus otestovat operacni pamet a pevny disk.
viz: http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=2006060013
Tak jsem zjistil memtestem, že RAMKY jsou OK, HDD samsung vykazuje 2 chybné sektory na části C (kde byl windows), nejprve jsem PC jen reinstaloval( zase modrá obrazovka několikrát denně), pak jsem se naštval a sformátoval jsem vše, nainstaloval windows XP znovu a zatím 2 dny žádný restart, jen ten větráček CPU se mi pomalu točí při startu PC a tak pípá cca. 20 sekund siréna a pak utichne-větrák se roztočí naplno.Jo a ještě tou instalací předtím jsem měl ATHLON 1400MHz a teď mám jen 1050MHz, nějak se mi zmenšil procesor !? On ho asi někdo nějak přetaktoval, jo kdybych věděl jak ?
ASUS Intel i3, RAM 4GB, HDD 500GB, Grafika HD5470, W7 home premium
- 898
od Lebedil
29 čer 2023 21:39
- 1165
20 srp 2023 12:02
- 934
od showpayne
02 črc 2023 19:55
- 10
- 2066
20 lis 2023 20:27
- 803
05 úno 2024 13:24
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 hostů
