Prosím o radu: Moje nové PC složené z komponentů nejde zapnout. Po zapnutí zdroje do sítě se rozsvítí zelená LED na předním panelu. Při pokusu o spuštění se neroztočí ani jeden větrák.
Deska Foxconn K8M890M2MA, AMD Athlon X2 3600+, paměť 1 GB DDR2 800 MHz 240 pin.
Mám podezření na osazení paměti. Deska má 2 sloty, ale mám osazen jen jeden modul. Není nutné osadit 2 moduly jako Dual Channel? Komponenty jsou úplně nové. Je to první PC s Dual Core procesorem, které dávám dohromady, tak nevím kde dělám chybu.
Nové PC na AMD X2 nejde zapnout
- Weslo
dualchannel potřaba osadit není ..první problém bývá většinou napájení ..máš tam vše tzn. zapojený 24+4 pin do MB a případně 6pin do GK?
btw. proč si tam dal takovou hroznou desku?
- Weslo
hm nechci být špatný prorok ale myslím si že tam je buď mimo zdroj nebo deska .. značka Foxconn není nic moc a navíc chipset VIA .. no fuj
jaký máš zdroj?
zkus z PC všechno vyndat nech tam jenom CPU a RAM a vyresetuj CMOS ...
jaký máš zdroj?
- 1093
26 kvě 2023 23:34
- 1242
24 čer 2023 18:37
- 12
- 1079
11 úno 2024 14:20
MSI GE62VR Apache - nelze zapnout, nenapájí se.
od lukkycs » 02 črc 2023 21:53 » v Problémy s hardwarem - 9
- 1199
od lukkycs
04 črc 2023 08:20
- 887
16 pro 2023 17:54
