Samovolné vypnutí PC
Potřeboval bych poradit. Po zapnutí , se mi počítač samovolně asi po dvou minutách provozu vypne !!! přitom na něm běží jen XPčka, kerio, nod32. Mám celeron d 2,66 ,Ram 512 MB. Když ho pak zapnu podruhé běží už bez problému. V počítačích se moc nevyznám, ale nosit ho kvůli možná lehce opravitelné vadě do servisu se mi nechce. Dík za pomoc.
Co si mám představit pod tím samovolně vypne? Průběh je stejný jako pří normálním vypínání počítače, nebo prostě vypadne, jako by jsi odpojil přívod el. proudu? Podle toho, že píšeš, v počítačích se moc nevyznám, máš PC koupený od nějaké firmy. Jak starý je a jaký máš na něm instalovaný systém (Win98, WinXP)? Může to být závada zdroje, ale i desky. Předpokládám, že jsi do PC nepřidával nějakou další část (Hard disk, vypalovačku, měnil grafickou kartu ap).
- Jan Pašek
Level 6.5
Standardní postup pokud nebyl přidáván HW. Ujistit se že PC není zavirovaný. Ujistit se že v registrech nejsou pozůstatky po programech které v PC již dávno nejsou. Pokud je PC líny provést defragmentaci disků.
Doporučoval bych buď přímo Mijájův návod na odvirování nebo jukni ke mě do podpisu SW údržba ten článeček vychýzí z toho prvně doporučovaného najdeš i odkazy.
Dále si dej ruku na srdce a zamysli se kdy naposledy jsi čistil skříň PC od prachu s narůstajícími venkovními teplotami PC hůře chladí a zaprášený dvojnásob.
Re: Samovolné vypnutí PC
tortor píše:Potřeboval bych poradit. Po zapnutí , se mi počítač samovolně asi po dvou minutách provozu vypne !!! přitom na něm běží jen XPčka, kerio, nod32. Mám celeron d 2,66 ,Ram 512 MB. Když ho pak zapnu podruhé běží už bez problému. V počítačích se moc nevyznám, ale nosit ho kvůli možná lehce opravitelné vadě do servisu se mi nechce. Dík za pomoc.
Nedávno mi pc měnili zdroj, který mi shořel kvůli elektrikářům ,co dělali u nás v baráku něco s přívodem elektriky. Takže by mohl být vadný ten zdroj, v horším případě MB, protože viry,rootkity a jiný škodlivý software jsem nenašel. Takže přece jen servis.
- Jan Pašek
Level 6.5
Doporučoval bych tedy ještě změření hodnot odporu zemnicích klíků v domovním rozvodu a kontrolu napětí v síti. Dále nepodceňuj přepěťovou ochranu.
- 2119
11 říj 2023 16:05
- 354
od Teena
24 dub 2024 15:34
- 1567
od Donator_HD
07 pro 2023 00:25
- 1404
od tux
07 kvě 2023 16:29
- 2931
od Kvp2
14 pro 2023 00:12
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 hostů
