Po spuštení není na monitoru nic. Monitor v pořádku.
Když by to bylo např.grafikou,procesorem atd. čim začít
Děkuji
Nenaběhne ani bios
Při nejíždění to nevydává nějaké zvuky(nepípá)??Pokud jinak počítač normálně funguje,jen se nic nezobrazuje,zkusil bych tam jinou grafickou kartu.
- karlos
- Master Level 8
Máš k základní desce připojený systémový reproduktor? Pokud ano, pípá po zapnutí? Točí se větráky? Z pípání se dá poznat, dle typu BIOSu, kde je chyba. Pokud si větráky nevrknou, je nejspíš v kosočtverci napájecí zdroj. Pokud si vrknou a nikdo ani nepípne, mohl by to být procesor, nebo základní deska.
- karlos
- Master Level 8
Pak je důležité vědět, co máš za BIOS a kolikrát a jak to pípá. Z toho se poak dá vyluštit, kde je pravděpodobně chyba. Vodítkem ti může být třeba tento odkaz.
- 912
od JuRas
23 led 2024 17:53
- 1060
21 říj 2023 15:36
- 906
od Spooner3
16 kvě 2023 19:59
- 716
od krcky
06 úno 2024 18:46
- 1110
od RIKI22
27 lis 2023 19:07
