Zdravím a prosím o radu v problému s PC. Začnu úplně od začátku. Pořídil jsem si PCI kartu pro příjem digit. sat.vysílání. Od té chvíle se mi zbláznil počítač, i když podle dosavadních zjištění na to zrovna ta karta asi vliv neměla.
Prostě mi vždy po chvíli cvakne v počítači (zřejmě zvuk vypnutí HDD), což jsem přes kameru i nahrál k posouzení http://leteckaposta.cz/464005669
Mám v PC 3 SATA HDD, přičemž jeden mi už dříve občas při nahrávání videa padal do PIO modu –budeme tomuto disku říkat č.3. Dále mám 1 x AGP grafiku a 2 PCI karty, 1 DVD-RW a disketovku. Nic víc. Zdroj 350W (i když nic značkového –koupeno před 2 roky i s case Redstar za asi 850Kč). Kabely jsou nové, zkoušel jsem s nimi i hýbat, nic co by na něco stoprocentně ukazovalo jsem nepozoroval.
To cvaknutí PC se objevuje nezávisle na čase i teplotě v PC. Postupně jsem odpojoval karty i HDD až zbyl jen systémový, a stejně to cvakalo, ale méně často a nic to dále neprovedlo. Oproti tomu, pokud připojím především všechny HDD a hlavně ten č.3, občas se vůbec nedostanu do Windows a cvaká to hned po zapnutí PC, ještě před najetím Windows. Jindy jsem se dvěma HDD schopen nagrabovat za hodinu 15GB videa nic to neprovede. Ale hlavně, pokud je tento HDD č.3 připojen a cvakne to, vyletí i bez spuštění čehokoliv v PC zatížení CPU až na 88 procent a po chvíli se zasekne PC úplně.
Úvahy jsou takové: 1) že pokud to cvaká i s jen systémovým HDD, že může být vadný tento disk, ale proč by se to pak rapidně horšilo s připojením dalších disků? Navíc s tímto diskem nikdy potíž nebyla. 2) Je něco odešlého v napájení (ve zdroji), ale proč se po tom cvaknutí zvýší zatížení CPU? Ale možná je to běžná reakce – to právě nevím. Dokonce jsme si všiml, že pokud už to zatížení po prvním cvaknutí je na 66-88procentech a cvakne to znovu, tak přímo v okamžiku toho cvaknutí zatížení spadne, ale zase následně hned vyletí.
Osobně (a nejen já) to vidím na problém zdroje (mám ještě měsíc a půl v záruce), ale zajímaly by mě názory odborníků. Vlastně prvně to cvaklo po zasunutí té PCI Skystar2, která prý má docela odběr, aniž bych se nějak významně dotýkal čehokoliv ostatního včetně kabeláže v PC. A od té chvíle to tropí potíže i když tuto kartu vypojím.
Problém s PC - asi zdroj?
- Weslo
obávám se že 350W redstar tohle doopravdy neutáhne .. a že může být vinen i poškozením sys. disku
ta PCi karta byla tzv. poslední kapka .. ale myslím že tady ti reklamace nepomůže .. spíš jiný zdroj ..tak alespoň za 1500,- popiš i zbytek sestavy
Myslíš, že by ten zdroj poškodil disk? A pokud ano, proč by se projevovala chyba disku jen někdy a tím víc, čím více by bylo připojených zařízení? Budu doufat, že disky to přežily.
Je taky pravda, že mám doma problém s padáním staršího jističe po připojení PC do zásuvky, takže i toto by možná mohlo k poničení zdroje přispět. Zdroj nemá vypínač.
Sestava: Sempron 2600+, MB MSI K8N Neo Platinum, 1GB Ram, 3x HDD SATA (120+200+250GB), 1x DVD-RW NEC, Graf. karta ATI Radeon, Zvuk on-board, TV karta Expert, Sat. karta SkyStar2, disketovka, větráček pouze ve zdroji + na procesoru. Žádná další zařízení nejsou.
- Zdena.Sladky
Jak říkal Weslo, asi bych vyměnil zdroj, tím nic nepokazíš. Nebo, pokud máš možnost, si zdroj na vyzkoušení někde půjč.
Pak zkusil i otestovat operační paměti programem MemTest. I mně se disky kdysi vypínaly i po koupi silnějšího zdroje. Někdy to taky může být způsobeno uvolněným napájecím kabelem, především jeho rozdvojkou.
- karlos
- Master Level 8
Nepíšeš nic o SW kontrolách počítače, takže bych se moc nedivil, kdyby tvůj problém spadal do sekce virů. Kdy a jakým způsobem jsi naposledy kontroloval počítač na přítomnost různých šmejdů?
//doplněno:
Cvičně jsem si počítal odběr tvého počítadla a žere lehce kolem 300W, což je i při velmi slušné účinnosti 350W zdroje 80% až dost na to, aby začal říkat DOST!
//doplněno:
karlos
Díky za výpočet. Tak na 80procent to bude něco se zdrojem. Buď nestíhá a nebo odešel (odchází, když blbne i po odpojení části zařízení).
Na ty viry bych to fakt netypoval, protože nikdy jsem nic takovýho v PC neměl, nic to dřív nedělalo, nic jsem tam teď neinstaloval ani nenahrával a net v něm nemám (už z toho důvodu). A kravne to ihned (třeba i cca 2s) po zapnutí, kdy wokna ještě spí :-)
A nějaký lepší zdroj doporučíš? Nerad bych kupoval něco za dva tisíce. Díky
- Weslo
pee.tr píše:A nějaký lepší zdroj doporučíš? Nerad bych kupoval něco za dva tisíce. Díky
stejně se tomu nevyhneš .. jako minimum bych viděl Fortron 400W za cca 1200,-
Třeba něco takového http://www.dxt.cz/?Mode=Sti&StiId=44448
Ne.Case měnit nemusíš.Tenhle zdroj má velký ventilátor ze spodu a natahuje teplo ze skříně hned nad procesorem a fouká ho přes otvory vzadu ven.Takhle jsou řešeny všechny současné zdroje a je to daleko lepší než ventilátor vzadu.Na obrázku je jen opačně otočený.
- 517
13 bře 2024 10:05
- 1096
od Roman Tyčka
15 lis 2023 17:38
- 766
od Ondrejjj
25 čer 2023 18:13
- 570
od MYakub
13 led 2024 14:07
- 813
08 kvě 2023 11:12
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 hostů
