Problémy se startem počítače
Když chci zapnout počítač, tak mi někdy najede hned a někdy mi třeba trvá 5 minut než se zapne a dělá to takový divný zvuk. Vždycky se zvuk zvýší a hned sníží a tak se to opakuje dokud nenajede PC. Myslím si že by to mohlo byt harddiskem protože ho nemám v Biosu danej jako primary ale je až myslím na čtvrtým místě pod cd-romkama. Mám hardisk WDC WD1600JS (SATA2), základní desku ASUS K8N, ramky 512 DDR, grafickou kartu RADEON 9600 Pro Family, procesor AMD Sempron(tm) Processor 2500+(procesor mi ale jede jen na 1.41GHz-to jsem zjistitl klikem na Tento počítač-->vlastnosti, ale myslím si že by měl jet aspoň na 1.8Ghz protoze když jsem měl procesor 1.7 tak mi jel na 1.2). Jo a pořád mám velké využití stránkovacího souboru (Využití paměti: 404M/1245M) Nevíte čím to může být? Jestli je to opravdu harddiskem? Jakou součástku bych měl vyměnit nebo přikoupit? Je možné že by zakládka nemusela spolupracovat s hardiskem? Vím že může být tisíc způsobů ale prosím poraďte
Pokud máš disk SATA, a na IDE kabelu jen mechaniku,tak volba IDE/primary,secondary by měla být nastavena na "none" popřípadě "auto". Můžeš taky v BIOSU zkusit nastavit výchozí hodnoty:záložka LOAD SETUP DEFAULTS. Každopádně však bootování by mělo být nejprve z pevného disku.Nastav 1.HDD ,2.CD-ROM.Jinak co se týče toho procesoru ,tak Sempron 2500+ na s.754 s jádrem Palermo má opravdu pracovní frekvenci 1,4Ghz - takže to je v pořádku.Měla by to být FSB 200 X násobič 7.
Doporučuji sundat bočnici u bedny PC a pokusit se zjistit, které zařízení ten zvuk produkuje. Může to být i nějaký ventilátor a mohl by při kolapsu ohrozit důležitou součást PC (zdroj, procesor, grafická karta). Pokud to je HD, doporučuji zálohovat důležitá data a zkontrolovat jej utilitou jeho výrobce (zpravidla je ke stažení na stránkách výrobce disku).
- Jan Pašek
Level 6.5
Co rádce to názor. Pokud PC v této konfiguraci jel a nyní vykazuje chyby zaměžil bych se nejprve na kontrolu ventilátorů (viz rada PIC) a pak na SW údržbu odkaz v podpisu.
- 2102
od BL!zZard
29 lis 2023 16:16
- 979
02 pro 2023 21:15
- 2357
17 črc 2023 19:35
- 1370
22 srp 2023 10:40
- 16
- 2368
od Scofield_CZ
02 pro 2023 15:45
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DotNetDotCom.org [Bot] a 13 hostů
