Ahoj, prosim o pomoc. Odesla mi základní deska od ASUS, kterou jsem vyměnil za NVIDIA EP-8RDA+, od te doby mam problem kdyz nainstaluju grafickou kartu od ATI, napr pri zmene uzivatele nebo spusteni TV karty se mi pc automaticky restartuje, zobrazuje se mi problem ze zpusobuje soubor ati3duag.dll. Pro zkousku pameti jsem zkusil memtest a vse bylo v poradku. Jeste jeden problem se mi zobrazuje a to pri zapnuti pc se mi obcas zobrazi vzkaz: CPU has been changed or overclocked......nevim co to muze zpusobit a jak se zbavit tohoto problemu. Neni to nahodou take diky tum ze grafika je od ATI a zakl deska od NVIDIA. Diky za Vasi pomoc
RTZ
pc se samo restartuje pri zmene uzivatel -
- James_Radlle
- Level 3.5
Re: pc se samo restartuje pri zmene uzivatel -
RTZ píše:Ahoj, prosim o pomoc. Odesla mi základní deska od ASUS, kterou jsem vyměnil za NVIDIA EP-8RDA+, od te doby mam problem kdyz nainstaluju grafickou kartu od ATI, napr pri zmene uzivatele nebo spusteni TV karty se mi pc automaticky restartuje, zobrazuje se mi problem ze zpusobuje soubor ati3duag.dll. Pro zkousku pameti jsem zkusil memtest a vse bylo v poradku. Jeste jeden problem se mi zobrazuje a to pri zapnuti pc se mi obcas zobrazi vzkaz: CPU has been changed or overclocked......nevim co to muze zpusobit a jak se zbavit tohoto problemu. Neni to nahodou take diky tum ze grafika je od ATI a zakl deska od NVIDIA. Diky za Vasi pomoc
RTZ
Ja mam MB od nvidie a grafiku od ati a vetsinou v pohode, nemas nahodou pretaktovany cpu??? pak by ta hlaska odpovidala.
Počítač: ANO!
ja jsem to vyresil tak ze jsem nainstaloval vyssi verzi od ATI, ale ten problem pri zapnuti pc zustava, pise mi to, ze CPU has been changed or overclock fail - vubec jsem to nepretaktovaval, takze nevim cim to muze byt. Diky za radu
Jsem jediný uživatel, aplikaci zablokoval správce, co s tím? Příloha(y)
od Minapark » 06 led 2024 09:58 » v Windows 11, 10, 8... - 6
- 1091
od Minapark
06 led 2024 14:58
Problém s připojením na wifi síť při změně PC Příloha(y)
od Baader » 09 srp 2023 10:38 » v Sítě - hardware - 18
- 3280
od Baader
10 srp 2023 14:16
- 24
- 4305
od JanC
08 lis 2023 08:19
- 1344
od Venus
13 úno 2024 16:57
