Ahoj
Otreboval bych od nekoho chytreho poradit:
Ihned po spusteni Pri bios kontrole?? mi napise:
IDE Channel 2 master hard disk S.M.A.R.T. status bad.
Warning: Immediate back up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent.
Pak je tam nabidka F1 nbo Del. Pri F1 se nacte vse normalne a vse bezi. Ale Stejne mi vrta hlavou co je to za hlasku. Anglicky umim, spis bych potreboval poradit jak chybku odstranit.
Moc dekuji za kloudne rady.
Tomas
Problem s diskem
Hm, od někoho chytého :) To si asi budeš muset počkat na někoho zasvěcenějšího ,ale asi tolik:
Nevím jestli se tá chybky ješte zbavíš... Samozřejmně můžeš vypnout S.M.A.R.T v BIOSu, ale to jsi sám proti sobě... Zkus najet do win, nainstalovat třeba speedfan (ten je malej a umí číst smart info) a zjistit která hodnota je mimo normál... Taky bych šel co nejdřív do zálohy
Jsi-li bez miny, hoď kamenem...
V nebi je lepší vzduch, ale v pekle lepší společnost
- karlos
- Master Level 8
Myslím si, že v tomto případě není potřeba chytrých S.M.A.R.T. si hlídá řadu parametrů a jeden z nich již patrně hlásí, že mez jeho trpělivosti je naplněna. Řiď se radou Unholyho a uvidíš čím to je. V žádném případě to neznamená, že disk odešel, jde jen o varování, že by co nevidět mohl odejít a tak je na místě poohlédnout se po jeho nádhradníkovi. Hlášky se zbavíš vypnutím S.M.A.R.T. v BIOSu, ale pak se nedozvíš, že by mohlo dojít k maléru.
- 1474
od BL!zZard
11 dub 2024 15:42
- 2403
09 lis 2023 21:09
- 17
- 3254
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 15
- 2292
03 úno 2024 12:32
- 2229
od bugs
22 čer 2023 18:39
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 11 hostů
