Zvuk v notebooku
Zvuk v notebooku
Ahoj, mám nově (ne novej) notebook Philips Freeline a mám takovej problém se zvukem - když k němu připojím repráky, tak to nehraje (písnička, nebo jakejkoliv zvuk) a když dám reprákům hlasitost na max, tak je něco slyšet, ale potichu a zní to hrozně, jakoby to řvalo (nevím jak to mám popsat, prostě to hrčí jak když dáte repráky normálně moc nahlas, jenže ono to v tomhle případě nahlas není)... Všude možně už sem to ponastavoval, myslím nastavení hlasitosti a zvuků ve Windows, ale nic to nezměnilo tak už nevím co s tím. Prosím poraďte!! Díky moc..
Neříkej hop, ani když přeskočíš... Nejdřív se podívej, do čeho jsi skočil!
Myslím že repráky vestavěný nemá a v konektoru jestli myslíš od repráků tu koncovku tak tam problém nebude, protože v jiným počítaču normálně hrály a navíc sem k tomu notebooku připojoval eště dvoje jiný sluchátka a pokud myslíš tu zdířku v NTB tak to je možný... A dá se s tím něco dělat?
- mmmartin
Myslím tu zdířku v notebooku. Laparoskopicky se to asi opravit nepodaří takže jediná možnost je noťas rozlousknout, zkontrolovat, jestli konektor není vytržený z tišťáku a jestli nejsou mechanicky poškozený kontakty v něm (některé zdířky bývají průhledné), nebo rovnou konektor vyměnit. Ale to je úkol pro zdatného bastlíře. Navíc možná bude problém se sehnáním stejného typu.
Tak zdířkou to evidentně není, protože sme s kámošem to koumali a přišli sme na to že když vypnu zvuk (zlumím to, buď čudlíkem na NTB nebo ve windows) a pak ten zvuk zase obnovím, tak asi tak čtvrt vteřiny to hraje normálně, ale pak to zas přestane... Nevíš (ty nebo ají kdokoliv jinej) čím to může být?
- 1528
od HarryS21
17 kvě 2023 09:46
- 1398
od Roman Tyčka
08 pro 2023 21:42
- 1167
od garim
26 srp 2023 20:02
- 1174
od liborek
14 črc 2023 19:01
Notebook přes HDMI nepřenáší zvuk do TV Příloha(y)
od Forhill » 20 srp 2023 09:59 » v Problémy s hardwarem - 11
- 1329
20 srp 2023 20:43
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 hostů
