Ahoj, mam problem s instalaci winXP, uz jsem to tady jednou resil http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=14168 myslel jsem ze vymenou desky bude vse ok ale chyba.
Jak problem vypada:
Comp naskoci, dam boot z CD a win normalka zacne intalovat, farmat NTFS a kopiruju instalacni soubory pote se comp automaticky restartuje a po restartu mi to hodi hlasku CHYBA NACITANI OPERACNIHO SYSTEMU a tady to zustane
Co v PC mam:
Zakladni deska http://www.alza.cz/zakladni-deska-asus- ... d69003.htm
HDD IDE 250GB http://www.alza.cz/pevny-disk-western-d ... d62541.htm
RAM DDR2 800Mhz, 2x1024 http://www.alza.cz/2gb-kit-2x1gb-ddr2-8 ... d67226.htm
CPU Athlon64 4000+ http://www.alza.cz/amd-athlon-a64-4000- ... d71394.htm
Zdroj KME PZ-400, 400W ATX, pasivní PFC/P4, 120 mm větrák
VGA http://www.alza.cz/graficka-karta-leadt ... d72012.htm
Me kroky:
Pripojil jsem jyny HDD na kteren jiz OS byl a zde nasledovala Modra obrazovka s hlaskou o chybe nacitani a restartovani OS.
Na HDD jsem nainstaloval na jinem compu bez problemu OS.
V BIOSu jsem nastavil RAM na 800Mhz a Cool'n'Quiet
Instaloval jsem Win XP sp1, corporation version a Win XP MCE (original) vsechny tri se stejnym vysledkem
Zaver:
Fakt uz nevim, neco podle me bude v biosu a nebo si to s necim nerozumi ale s cim????
Dekuju za kazdou radu
[/url]
Chyba nacitani operacniho systemu
- Weslo
podle mě jsou možné příčiny 2:
1.deska - ASUS je známý tím že problémy se řeší za pochodu ->tzn..update BIOSu pak load setup defaults
2.zdroj - ten KME humus 100% nestíhá takhle nenažranou sestavu napájet .. pokus se sehnat něco normálního
- Weslo
dvojku bych nevyvracel .. nemusí to mít s grafikou nic společného .. spíš s napájením disků a procesoru
jinak BIOS
http://www.svethardware.cz/art_doc-0338 ... E7A87.html
a ASUS má na to ještě nějákou utilitu aby to bylo jednoduší .. ale přesný postup neznám ASUS nevlastním a ani neuvažuju o tom že bych si ho kdy pořídil
jinak BIOS
Cituji prodejce: GRAFIKA -Pro napájení slouží přídavný 6 pinový konektor a pro její bezproblémový chod je doporučen kvalitní zdroj o výkonu minimálně 400 W.
A tohle ty právě nemáš.
- jarod72pm
- Level 4.5
re
Opravdu ten zdroj na tuhle sestavu vypadá jako atrapa když tak už aspoň Fortron 400W (a to bych šel raději s watama ještě nahoru)
- James_Radlle
- Level 3.5
Pro jistotu se podívej do Biosu, zda tam jsou tato nastavení. Do Biosu se dostaneš zpravidla klávesou DeL.
V záložce Main nejprve správně nastavit datum a čas a pokud máš disketovou mechaniku, nechat nastavené Legacy Diskete A na 1,44M a 3,5 in. Pak klik na Primary IDE Master a nastavit na Auto, stejně tak i ostatní t.j. Primary IDE Slave a Secondary podle toho kde máš připojenou DVD machaniku nebo vypalovačku. Poku nemáš zařízení Satat nastavit na None.
Záložka Advanced - klik na JumperFreeConfiguration a Al Tuning nastavit buď na Standard nebo Auto - ostatní neměnit.
Klik na IDE Function Setup a nastavit OnChip IDE Channel 0 na Enabled a Sata pokud nemáš na Disabled a ostatní ponechat.
Klik na NVRAID Configuratio a nastavit Raid na Disaled.
Záložka Boot Menu - klik na Boot DevicePriority a podívat se zda je nastaveno 1st. Boot Device Remoable, 2nd. Boot Device Hard Disk a 3nd. Boot Device na CD ROM.
Pokud nemáš v PC jinou závadu, mělo bz to fachčit.
- 6129
od Gerete
20 úno 2024 13:54
- 1271
31 srp 2023 19:30
- 2089
04 zář 2023 16:09
- 1928
od Roman Tyčka
25 pro 2023 18:41
- 1488
od Radovan-kocour
25 říj 2023 15:24
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 hostů
