Problém s AGP (vyřešeno)
Ahoj, mám problém s deskou ECS KV2 Etreme (K8T800Pro). Nechci vyvolat flame o kvalitě těchhle desek ale jde o tohle. Je to základka pro socket 939 s AGP portem ve kterém mám Atlantis Radeon 9600Pro (sapphire). V biosu je na pevno nastavené AGP 8x ale přesto v catalyst control centru mám nastavení rychlosti AGP zašedlé jako neaktivní. Asi to používá nějaký atipický most... Nenapadá někoho co s tím? U některých her a 3D app to dělá problémy. (hlásí že není instalována AGP graf karta, že rozhraní AGP není konzistentní a tak) Zkoušel sem nové hyperiony i ty dodané na CD a nepomohlo to. S GeForce4 MX se tato chyba neprojevuje a šlape to v pořádku
Jsi-li bez miny, hoď kamenem...
V nebi je lepší vzduch, ale v pekle lepší společnost
Napadlo mě co takhle modnout bios te karty tak aby se tvářila jako AGP 4x? když tak tu mám ještě jednu PCI kartu tak nebude problém to hodit zpátky... Jen, ví někdo jak na to? různé biosy na MB už sem zkoušel a všechny se chovají stejně
- jarod72pm
- Level 4.5
re
read mode ,fast write mode bych dal disabled
catalyst control je často spojován s problémy a zrovna ty nejnovější ovladače kartě sedět můžou i nemusí
pokud bios ma nastaveno AGP8x karta drží dobře na desce a grafika je odskoušená jinde v PC (a jede - to je jistota že grafika je naprosto OK)tak to vidím v ovladačích karty skusit postarší ovladače bez ati catalyst control centra .možná doinstalovat ati tool ulitku a podivat se tam co a jak jestli to pomůže s nastavením(aspoň AGP4x -tam už rozdíl je minimální) projdi bios jestli je voltáž do AGP v pořádku a dál mě již nic nenapadá
koukám na tu desku a můžeš si tam navolit v biosu 4x nebo 8x AGP i voltáž takže napevno to není jen hledat
Re: re
jarod72pm píše:read mode ,fast write mode bych dal disabled
Read mode, fasr write vypnutý. V AtiToolu, AtiTray tools a riva tuneru nemožnost volby rychlosti AGP. Ovladače sem zkoušel i straší se kterýma to v pohodě jelo. a k tomu biosu, zmněnit to fakt nešlo.. šlo o desku KV2Lite a ne extreme.. chyba z mojí strany.. Dostal sem to v bedně od extreme :) Jinak už sem to vyřešil :) te grafárny jsem se ezbavil a sehnala se deska od MSI a GeForce 7600GS PCI-E ) doufám že se mi zas dlouho ECS pod ruky nedostane
- 1310
03 úno 2024 12:32
- 17
- 2229
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 1710
09 lis 2023 21:09
- 19
- 3150
od martin.100
14 srp 2023 20:42
- 923
od Mato3421
25 črc 2023 12:58
