Zdravím všechny kteří mi chtějí pomoci .Mám doma stary PC chci ho dát děckám na učení ale nefunguje mi tam myš přitom vše se hlásí jako v pořádku COM1 iCOM2. Zkoušel jsem tam dát i USB nic přitom vše ostatní funguje nevím si rady pomozte
zakl.deska Tomato Board TX100-3D ,win xp,160MbRAM, 15GB HDDatd
Problém s myší (vyřešeno)
Re: Problém s myší
metyl píše:Zdravím všechny kteří mi chtějí pomoci .Mám doma stary PC chci ho dát děckám na učení ale nefunguje mi tam myš přitom vše se hlásí jako v pořádku COM1 iCOM2. Zkoušel jsem tam dát i USB nic přitom vše ostatní funguje nevím si rady pomozte
měly by tam být winy xp podle popisu
- karlos
- Master Level 8
Opravdu se jedná o desku, jakou jsi uvedl a opravdu jsou tam WIN XP? Pokud je odpověď na obě otázky ano, pak je deska a procesor hrdina. PI 90-233MHz, není zrovna raketa pro tak hladový systém, patrně XP, neumí adresovat desku a tudíž ne zrovna korektně pracovat s periferiemi. 100% úspěch zaručí krok zpět k WIN 98SE.
- karlos
- Master Level 8
Jaké je nastavení myši v BIOSu a na desce?
Pokud se mi podařilo najít správný manuál, pak tam okolo myši píší toto:
PS/2 Mouse Support
Set this option to Enabled to enable AMIBIOS support for a PS/2-type mouse.
Pins 2-3 of the PS/2 Mouse Selector jumper on the motherboard must be
shorted together to enable PS/2 mouse support. The settings are Enabled or
Disabled. The Optimal and Fail-Safe default settings are Enabled.
- 1478
od nl635
24 lis 2023 20:43
- 942
od X
15 lis 2023 15:03
Po reinstalaci windows, kurzor myši se chová divně Příloha(y)
od N0váček » 01 kvě 2023 16:35 » v Vše ostatní (sw) - 14
- 3104
09 kvě 2023 17:36
- 1212
od FooDMasteR
26 kvě 2023 21:51
- 1773
09 lis 2023 21:09
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 hostů
