Mám ve svém PC 160GB disk - SATA.
Po připojení úplně nového 250Gb disku systém vůbec nenajede - připojeno také SATA.
Windows XP SP2
Předem děkuji za rady...
DRUHÝ HDD DO PC
Nejprve při vypnutém počítači zkontroluj, zda jsi při přidání 2 disku do PC něco neuvolnil (datové i napajecí kabely k diskům i do desky, grafickou či jinou kartu). Vidí Bios disk nebo Pc vůbec ani do Biosu nenajede (klávesa Del - zpravidla). Vlož sem více informací o PC. Příčinou může být i nedostatečný zdroj.
Pic píše:Nejprve při vypnutém počítači zkontroluj, zda jsi při přidání 2 disku do PC něco neuvolnil (datové i napajecí kabely k diskům i do desky, grafickou či jinou kartu). Vidí Bios disk nebo Pc vůbec ani do Biosu nenajede (klávesa Del - zpravidla). Vlož sem více informací o PC. Příčinou může být i nedostatečný zdroj.
Bližší informace o PC a HDD dodám zítra.
Zdrojem to asi nebude, když jsem připojoval kámošův HDD, tak bylo vše v pořádku.
Když HDD odpojím najede system v pořádku...
Jestli jsem to dobře pochopil tak u SATA disků se nepoužívají jumpery pro nastavení master a slave?
Bios mi najede, zkontroluje paměť, a pak je konec, /co píše upřesním také zítra/..
Zatím díky
- James_Radlle
- Level 3.5
- James_Radlle
- Level 3.5
asteroid píše:Pic píše:Nejprve při vypnutém počítači zkontroluj, zda jsi při přidání 2 disku do PC něco neuvolnil (datové i napajecí kabely k diskům i do desky, grafickou či jinou kartu). Vidí Bios disk nebo Pc vůbec ani do Biosu nenajede (klávesa Del - zpravidla). Vlož sem více informací o PC. Příčinou může být i nedostatečný zdroj.
Zatím díky
Ano, u sata disku se nepouzivaji jumpery.
Počítač: ANO!
Mrkni do manuálu k desce, v kterém slotu SATA (1,2, ...) máš disk se systémem. Nejlépe v SATA 1 a pak připoj další disk do SATA 2, případně zkus další. Zkus se podívat do BIOSU, zda disk vidí, pokud se do něj dostaneš (zpravidla klávesa Del).
Pic píše:Mrkni do manuálu k desce, v kterém slotu SATA (1,2, ...) máš disk se systémem. Nejlépe v SATA 1 a pak připoj další disk do SATA 2, případně zkus další. Zkus se podívat do BIOSU, zda disk vidí, pokud se do něj dostaneš (zpravidla klávesa Del).
Ok mam jen dva sloty tak to prohodim a uvidim...
Do Biosu se kouknu, ale nemam s ním zadne zkušenosti, snad neco vyčtu....
- 1384
od Gerete
26 črc 2023 15:30
odstranění automatického přepnutí na druhý monitor
od tominaxx » 19 črc 2023 15:36 » v Windows 11, 10, 8... - 5
- 1433
od tominaxx
19 črc 2023 22:45
Excel - filtr hyperlinku na druhý list Příloha(y)
od mikiracan » 06 čer 2023 11:49 » v Kancelářské balíky - 2
- 2652
od mikiracan
18 srp 2023 10:17
Druhy router v byte pre rozsirenie pripojenia?
od lubo007 » 19 srp 2023 11:33 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 2
- 761
19 srp 2023 19:36
Kontrola kopírování dat z jednoho disku na druhý Příloha(y)
od orfan » 25 dub 2024 11:59 » v Vše ostatní (sw) - 15
- 618
od orfan
25 dub 2024 19:51
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 hostů
