ahoj lidičky jednou v nedávnu sem psal, že se mi při hře restartuje pc a zůstane v bluskreenu(modrá obrazovka) a chci se zaptat....
1) radili jste mi že to může být čím koliv, ale že to může být paměť tak sem šel a koupil sem si 1024 místo 512 od zeppelin. Ona má doživotní záruku takže super. Dám jí tam a spustím hru vše je dosti rychle oproti předtím ale stejně v té samé chvíli se restartuje a akorát slyším jak dojíždí hdd a modrá obrazovka mám zdroj 280w a tak si hodně lidi myslí že za to může on, ale já osobně nevím. tak bych rád žádal o pomoc, protože už fakt nevím čím to je, třeba je něco v biosu ....
2) po vložení maměti jedna pamět pqi 512 na 400 frekvenci ta je ve slotu 2 a v prvním slote je zepplein 1024 400 frekvenci ...se mi stalo ze po chvíli se mi změnilo rozlišení a na 600x800 a taky se vyply běžíci aplikace win media player tak nevím ....
3) a potom když vypnu pc a odpojím ho z proudu a pa chvili zapnu tak se vyresetuje datum a dá se tam nesmyslné datum rok 6026 takže to je asi všechno sem rád za každou pomoc
pc:jestli chcete ještě něco tak vše udělám jenom aby už to šlo
ps*: hry, při kterých padal pc do blueskreenu ...far cry , gta vice sity , rambou six děkuju předem
blueskreen
- dj koli
- Level 2
blueskreen
PC: Zalman Z3 Plus, SilentiumPC Fera 2, Intel Xeon E3-1231v3, OCZ ARC 100 - 120GB,Seagate HDD - 2TB ,GIGABYTE GA-Z97-D3H - Intel Z97, Kingston 8GB (2x4GB) DDR3 1866 CL9, ASUS STRIX-GTX960C 2GB, Seasonic S12II-620 620W
Notebook: Asus PRO5DI, CPU Intel core 2 duo T6570 2.10Ghz , nvidia geforce GT320M (1GB VRAM) , 15,6 HD , HDD 500GB , 4 GB RAM DDR3
Nejprve se mrkni na baterku, má mít cca 3V. Pak vyčisti a zkontroluj disk. Stáhni si Mwav.exe, nainstaluj jej, zapni češtinu, aktualizuj, nastavení neměň a pak klikni na "Sken&Čisti". Progra odstraní bezpečně případné viry a jiné potvory v PC. Vlož jsem technické údaje o PC (deska, HD, GK, ZK, mechaniky atd.). Zdroj 280 W, obzvláště neznačkový je dosti málo.
- dj koli
- Level 2
Pic píše:Nejprve se mrkni na baterku, má mít cca 3V. Pak vyčisti a zkontroluj disk. Stáhni si Mwav.exe, nainstaluj jej, zapni češtinu, aktualizuj, nastavení neměň a pak klikni na "Sken&Čisti". Progra odstraní bezpečně případné viry a jiné potvory v PC. Vlož jsem technické údaje o PC (deska, HD, GK, ZK, mechaniky atd.). Zdroj 280 W, obzvláště neznačkový je dosti málo.
Přehled informací Hodnota
Vlastnosti CPU
CPU typ Intel Pentium 4 531
Označení CPU Prescott
Krokování CPU E0
Engineering Sample Ne
Jméno CPUID CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Revize CPUID 00000F41h
Takt CPU
Takt CPU 3001.68 MHz (originál: 3000 MHz)
Násobič taktu CPU 15.0x
CPU FSB 200.11 MHz (originál: 200 MHz)
Bus paměti 166.76 MHz
Cache CPU
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datová cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Vlastnosti základní desky
ID základní desky 63-140-0000010-00101111-071105-VIA$75VM8000_775VM8 BIOS L1.40 REV:C
Název základní desky ASRock 775VM8 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Vlastnosti čipové sady
Čipová sada základní desky VIA PM800
Časování pamětí 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD memory moduly
DIMM1: X 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Vlastnosti BIOSu
Datum systémového BIOSu 07/11/05
Datum Video BIOSu 05/01/11
DMI BIOS verze L1.40
Vlastnosti grafického procesoru
Grafická karta Sapphire Radeon 9550
Kódové jméno GPU RV350 (AGP 8x 1002 / 4153, Rev 00)
GPU Takt 250 MHz (originál: 250 MHz)
Takt paměti 196 MHz (originál: 200 MHz)
Počítač
Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack OS Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Jméno počítače KOLAROVI-00AC1A
Jméno uživatele Zdeněk Kolář
Základní deska
CPU typ Intel Pentium 4 531, 3000 MHz (15 x 200)
Pracovní paměť 1536 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (07/11/05)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Port ECP tiskárny (LPT1)
Grafická karta RADEON 9550 Secondary (256 MB)
Grafická karta RADEON 9550 (256 MB)
3D-akcelerátor ATI Radeon 9550 (RV350)
Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (152861828)
Multimédia
Zvuková karta VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Nosiče dat
Ovladač IDE Řadič VIA rozhraní IDE ke sběrnici PCI v režimu Bus Master
Ovladač SCSI/RAID VIA SATA RAID Controller
Pružný disk Disketová jednotka
Pevný disk WDC WD1200JB-00REA0 (111 GB, IDE)
Pevný disk OTi SD CARD Reader USB Device
Pevný disk OTi MS CARD Reader USB Device
Pevný disk OTi SM CARD Reader USB Device
Pevný disk OTi CF CARD Reader USB Device
Optická mechanika HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B
Optická mechanika TOSHIBA CD-ROM XM-6702B (48x CD-ROM)
SMART-status pevného disku OK
Oddíly
C: (NTFS) 14998 MB (10853 MB volných)
D: (NTFS) 99464 MB (16579 MB volných)
Kap.celkem 111.8 GB (26.8 GB volných)
Vstupní zařízení
Klávesnice Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Myš Myš Microsoft pro port PS/2
Herní ovladač Ovladač herního ovladače Micros
Síť
Síťová karta VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (10.65.192.2)
Periferní zařízení
Ovladač USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Ovladač USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-zařízení Hewlett-Packard ScanJet 2200C
USB-zařízení PC Camera
USB-zařízení Velkokapacitní paměťové zařízení USB
USB-zařízení Zařízení USB standardu HID
Krmit 120W Prescota + ostatní zařízení 280W zdrojem, je naprosté šílenství...
Nic bych za to nedal, že zdroj teď po přidání paměti stíhá jej tak tak. Neuvádíš značku zdroje, asi je to dodávka i s bednou. Důležité je aby zdroj byl schopen poskytnout potřebný proud ve špičkách odběru a neklesalo při tom napětí, což vadí mnohým komponentám. Nepíšeš nic o dalších doporučeních a co jsi při tom zjistil.
Jen bych dodal následující. Se zdroji jsou sice problémy, ale když jsem to někdy před rokem (?) měřil, tak s tím svým krámem jsem spokojen. Ještě se nestalo, že by to spadlo. http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=5639&highlight=
Tím chci jen říct, že zrovna tím zdrojem to být nemusí (samozřejmě ale může). Ani dva stejné zdroje nejsou stejné, resp. stejně osazené součástkami.
