Pada system pri instalaci
Ahoj mam tuhle zakladni desku http://www.alza.cz/zakladni-deska-msi-k ... d72340.htm[/url] a pri nove instalaci win mi to vzdy spadne a znova restartujev tom samem bode instalace, RAM i HDD mam vyzkousene nekde jinde. Vůbec nevim cim by to mohlo byt. Dik za kazdou radu.
- fredik
- člen Security týmu
Master Level 7
Odkaz bude funkční stačí jen umazat z adresy [/url]
Před instalací jsi vytvořil na disku oddíl, nebo oddíly a pak je naformátoval a následně spustil instalaci z CD, po nastavení V BIOSu na boot jako první z CD a další HD. Jestli máš HD ATA nastavil jsi správně jumper, Jestli SATA, nevyžaduje při instalaci ovladač? Uveď více informací, též v kterém momentě instalace spadne a případně s jakou hláškou.
no udelal jsem 30tkovej oddil pro widle-naformatoval, dal jsem dal boot z cd (i tak pouzivam F11), HDD ata mam na master. Instalace ovladacu je v poho ale jakmile tam skoci okno win tak se to zrestartuje tak dvakrat az 3x bez jakekoli hlasky a pak uplne umre, musim ho vyndat ze zasuvky abych ho rozdejchal. HDD jse zkousel na svem compu a v poho!!!! Myslim ze je neco blbe v biosu a nebo je ZD v sipku
Jestli tomu co píšeš dobře rozumím, tak instalace Windows (předpokládám XP Pro) proběhne normálně, ale po instalaci ovladačů PC padá. Jestliže je to tak, pak instaluješ špatné ovladače. Máš k desce originál CDéčko, nebo máš ovladače stažené z netu?
Nějak tomu nerozumím. Píšeš " no udelal jsem 30tkovej oddil pro widle-naformatoval, dal jsem dal boot z cd (i tak pouzivam F11), HDD ata mam na master. Instalace ovladacu je v poho ale jakmile tam skoci okno win tak se to zrestartuje tak dvakrat az 3x bez jakekoli hlasky " Jaké ovladače instaluješ po formátování disku?
V Biosu nastav boot jako první z CD, nebo DVD mechaniky a druhý z HD. Jestli máš k té desce knížečku, která se dodává s deskou podívej se jak se to nastavuje. Budu tady až po 20 hod., případně Ti mezitím poradí někdo jiný pokud nevíš jak.
- 1695
26 pro 2023 13:43
- 10
- 1926
od becza4
26 zář 2023 23:59
- 1601
od martin.100
02 zář 2023 18:33
- 1037
04 led 2024 15:01
- 1913
20 lis 2023 13:25
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 hostů
