Můj problém se objevil cca 2 týdny z5.
Jde o to, že čas od času se vrchní i spodní část obrazovky stáhne. Pak v tom zůženém pásu co mělo cca 3cm, teď má na výšku jen 2 cm a snažá se to jakoby utéct z obrazovky :-)
Spodní lišta ve woknech se na výšku scvrkne na polovic a taky utíká pryč.
Můžu to popřípadě vyfotit makrem a poslat nebo se zníženým rozměrem uploadnout na nějaký freehosting.
Mám monitor 19" MultiSync FE991SB. Si myslím, že je velmi kvalitní, jen nevím jestli neodchází nějaká součástka.
BTW : dnes jsem vysával monitor i PC, takže od prachu to nebude.
A změna nastavení rozlišení, nebo obnovovací frekvence taky nezabírá
Poradíte mi, co by to mohlo být prosím ?
Snailx
Monitor
- James_Radlle
- Level 3.5
- James_Radlle
- Level 3.5
Tipoval bych to na problém s horizontální frekvencí (možná i obvody pro vychylovací cívky). Je-li to tak, pak to chce dát do servisu. Může to dělet halířovej kondík, ale ta oprava stejně laciná nebude. Napiš potom kde byla chyba ať víme. Dík.
Naposledy upravil(a) guest dne 21 dub 2007 21:06, celkem upraveno 1 x.
- 917
od ShadowWord:Pain
21 črc 2023 19:50
- 1310
od flowem
25 lis 2023 11:29
- 1277
od green93
07 zář 2023 13:42
- 702
od Shokata88
23 led 2024 20:37
- 518
od ajr
30 led 2024 07:36
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 87 hostů
