Deska PCChips M805LR
Zdravím, bohužel ještě vlastním tuto desku. Vyměnil jsem procesor AMD Athlon 900MHz (A0900AMT3B) který jel na FSB 200MHz. Dal jsem tam procesor AMD Athlon 1400 (A1400AMS3C). Tudíž by měl jet na FSB 266MHz. Myslel jsem si že procesor si FSB sám přepne, ale nestalo se tak. Teď mi to jede na této frekvenci (viz obr.) Bohužel na desce není možnost přepnout hardwarově FSB, v Biosu je jenom nastavení FSB tuším do 117MHz (FSB 234) tudíž se nedostanu na požadovaných 266MHz. Když přeci jenom tuto FSB nastavím tak se PC hned shroutí. Neví někdo co s tím? Bude asi nejlepší to hodit do šrotu co? Díky za odpověď.
Divím se ,že procesor v téhle desce vůbec běží.Deska totiž podporuje procesory Duron nebo Athlon do frekvence 1Ghz.I to může být tvůj problém.Jinak by možná pomohlo nahrátí novějšího BIOSU.Deska by si totiž opravdu měla uzpůsobit frekvenci na 133Mhz sama podle procesoru.I když,podle mne je to v pořádku.Pokud deska podporuje procesory do 1Ghz. a CPU má násobič 10,5 tak nemůže nastavit frekvenci na 133 Mhz protože 10,5x133 je 1400Mhz což nepodporuje.Proto je možná max.100 Mhz.Pokud by jsi chtěl 133 Mhz sběrnici musel bys snížit násobič na 8.Ale výsledek by byl opět 1Ghz.
- 979
19 led 2024 23:02
- 747
26 srp 2023 11:49
- 808
od pspež
12 čer 2023 20:13
Levná deska pro AMD Ryzen5600G
od doudinin » 23 lis 2023 18:53 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 996
26 lis 2023 09:05
- 650
od Edge_
02 črc 2023 20:53
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 hostů
