help s deskou a podivnym cpu plz
potrebuju poradit s deskou 6oiv2 od chaintechu a podivnym cpu intel pentium III, ktery ma na sobe vytiskly, ze je 733, ale podle typu je to 600 . na desce nejde flashnout bios. po snizeni nasobice cpu v biosu stale hrde zustava na 5.5, muzete si ho nastavit jak chcete. komp je nestabilni, neustale se seka. pomooooooooooc! diky kazdymu kdo pomuze.
Jestli, máš manuál k základní desce , mrkni jaké podporuje procesory, případně zkus nalézt na webu výrobce základní desky. Problém může být právě v tom, že deska již nepodporuje tak rychlý procesor. Dalším problémem může být, že procesor byl v minulosti přetaktován a je poškozen, případně je poškozena deska. Bios lze aktualizovat pouze takový, jež je určen pro tuto desku.
Manuál jsem zatím nenašel jen údaj, které procesory deska podporuje : Pentium III Coppermine, Celeron Mendocino, Celeron Coppermine.
Manuál jsem nenašel. Ovladače pro desku(i Bios) jsou ke stažení zde:
http://www.chaintech.com.tw/eng/a2111_p ... ?serno=294
Jinak pokud nastavíš FSB na 133MHz a násobič na 5,5, je výsledný kmitočet 731.5 MHz, což by mohlo odpovídat. Ještě dotaz, nemá náhodou tato deska duální BIOS? V manuálu najdeš vše co potřebuješ. Deska např. podporuje max. 512kB RAM, ale asi ne v jednom paměťovém slotu. Též tam najdeš do jaké rychlosti procesory podporuje i způsob nastavení.
dik
ok. dik. zkusim se podivat... jo a jeste ti poslu manual, kdybys tam neco nasel a pomohl mi byl bych velice rad :). sry ze otravuju, ale fakt uz si nevim rady...
manual
to je ten manual http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/81443 ... .55MB.html
problem s pc - chova se divne :)
uz sem to tu v jednom fredu resil, ale ten je nekde hluboko zahrabanej a ja mam novy informace :). pri instalaci z palenejch i original XPcek to hazi chyby. nemuze to nakopirovat tri relativne dulezity knihovny a to: url.dll, compstui.dll a shell32.dll. pc se zasekava pri techto prilezitostech : 1) nejaky sitovy transery 2)pravy klepnuti na listu, nebo zobrazeni nabidky start. pc se hlodne i v linuxech opet pri praci se siti. pravdepodobne za to muze deska - chaintech 6oiv2. manual tady : http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/775 ... .55MB.html
//spojil Baron Prášil
- Baron Prášil
- Master Level 7
sry
ok. sry, nevedel sem, ze me to soupne zase na zacatek :). ale stejne mi plz pomozte. je to fakt divny...
- 670
05 čer 2023 17:52
- 22
- 2224
od Baggy
09 dub 2024 14:00
