Nenačtení HDD v Biosu - Potřebuju radu
Mám HDD Seagate 160GB/7200rpm Barr. 7200.10, 8MB, SATA/300. Mám ho necelého půl roku a je zapojený jako SATA/150. (1,5Gb/s - deska mi podporuje jen SATA I). Celého půl roku fungoval bez problému i s tou deskou, kterou mám. Byl i jednou formátován. Až včera z ničeho nic den ze dne, bez náznaku nějaké poruchy, chyby, hlášky, jsem zapnul počítač a hlásími že nemůže nabootovat systém. Jenže problém je, že disk nemůžu najít ani v biosu. Když zapnu počítač, tak chvíli nejede a potom se ozve hláška o tom systému. V biosu mám povolenou SATU a je tam vše tak jak bylo celého půl roku při funkčnosti disku a už jsem měnil i káblíky a disk se točí, nepíská, nerachotí, jako by byl v pořádku. Prosím o radu. Na disk seru je v záruce, ale potřeboval bych jestli nejdou z toho disku zístkat data. (Ještě zítra zkusím dát disk na druhý počítač, tak uvidím). Prosím o radu jak z toho dostat data, když nepojede ani na druhém počítači.
- Zdena.Sladky
No pokud ti nepojede ani na jiném PC, tak disk svěř jedině nějaké firmě, která se tímto zabývá. Ale počítej s tím, že si tuto službičku pěkně zaplatíš. Já slyšel něco o 10.000, ale to už je nějaký ten rok zpátky. Jak se ceny pohybují dnes opravdu nevím. Ale předpokládám, že do tisíců to půjde určitě.
- Weslo
1k až 5k za 1GB ... jinak je to tak jak říka Zdena.Sladky zkus ho jinde a kdyžtak reklamace
- James_Radlle
- Level 3.5
- James_Radlle
- Level 3.5
Kdyby to bylo opravdu spatne tak:
Seagate uvedl aplikaci pro záchranu dat
Dnes 9:52 - Lukáš Zerzán
Společnost Seagate představila program EasyRecovery pro záchranu ztracených souborů v systému Windows. Aplikace by měla být schopna obnovit poškozená nebo smazaná data. Znovuzískat bude možné soubory i z zformátovaných disků (jak pevných tak přenosných), krátká bude pouze na opravu dat z fyzicky poškozených nosičů. Zdroj: pcworld.com
Počítač: ANO!
- 1091
27 úno 2024 18:35
- 1060
17 čer 2023 13:44
Optimalizace nastavení CPU v UEFI (BIOSu)
od Kminek » 13 říj 2023 10:01 » v Taktování a další úpravy PC - 6
- 2297
od Kminek
13 říj 2023 12:33
HP Laptop 17-cn0004nc i3 - nelze spustit - až po editaci v Biosu Příloha(y)
od Zabral68 » 25 srp 2023 14:52 » v Problémy s hardwarem - 3
- 1147
od Zabral68
25 srp 2023 15:36
Prosím o radu se stavbou nového herního PC
od Martinusy » 09 úno 2024 13:28 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 10
- 836
od Vlada47
09 úno 2024 16:28
