chci ke svym 512 MB Ram dokoupit jeste jednu 512 a yvbral jsem si tuto http://www.computer.cz/DetailPage.asp?D ... d=18849045
jenomze nevim, jestli mi na me zakladni desce pojede. Mela by, ale projistotu se chci zeptat.U Mainboard mám napsaný: The Memory Contains 3 sockets which use 184--pin DDR SDRAM with totat memory capacity of up to 2 GB. You cainstal unbuffered and non-ECC DDR400/333/266 (PC3200/2700/2100) SDRAM. It supports DDR266 when installed with CPU's that have clock speed od 100 MHz. It supports DDR333/266 when installed wit CPU's tah have clock speed of 133 MHz.It supports DDR400/320/266 when installed with CPU¨s that have clock speed of 200 MHz.
Myslite, ze to pujde? Diky za radu.
Nová RAM
- Level 1
- jarod72pm
- Level 4.5
re
pokud nebudeš zapínat dualchanel kde je potřeba stejných pamětí
tak se stačí držet tohoto:
Parametry a specifikace:
Typ: DDR
Kapacita: 512 MB
Maximální pracovní frekvence: 400 MHz
Certifikace: PC3200
Latence: CL2,5
pokud je stejná i tvá první paměť v tomto tak je pravděpodobné na 99% že to pojede.
Ale jelo by to i takhle(i když je to tak 50/50)
ps:(((I když kapacita může být různá (většinou nevadí)
frekvence pojede podle nejnižší ( když budou moduly rozdílné)
latence podle nejvyšší (když jeden je 2,5CL a druhý 3CL) )))
Typ: DDR
Kapacita: 512 MB
Certifikace: PC3200
Latence: CL2,5
- 4407
od ShadowWord:Pain
15 zář 2023 12:29
- 591
18 bře 2024 08:29
- 1141
od Gerete
11 dub 2024 15:56
- 11
- 1166
od Baggy
31 pro 2023 23:06
- 1184
od Smile
07 úno 2024 18:41
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 hostů
