Zamrznuti PC po startu
Cau, mam celkem zavaznej problem. Po zapnuti pc mi zacne nabihat kontrola pameti, ale cca po deseti sekundach to totalne zamrzne. Kdyz zrusim test pameti a najedu do biosu, tak taky zamrzne, proste at udelam cokoliv, tak se nedostanu ani k bootu. Deska je ASUS A7N8X-E Deluxe s BIOSem Award Phoenix, procesor A-XP 2600+ (oc 2800+), pameti 2x1gb Kingston pc3200 (oc na 3500) CL2 (2-3-2-5) a grafika GF6600 (430/670). Po nekolika neuspesnym restartech sem zkusil vyndat i baterku na desce pro restart biosu, ale vubec to nepomohlo. Predem dik za odpovedi.
- Zdena.Sladky
A od kdy ten problém nastal? Co jsi před tím prováděl za operace? Myslím tím instalace nějakých programů, update Biosu, přetaktování, výměna HW...
No uz driv se stavalo, ze proste pc bezel, ale nepracoval a nenaskocil monitor. To se stalo i ted. Vetsinou stacilo parkrat restart, obcas vypojit ze site. Ted sem chtel instalovat WinXP, ale kvuli ovladacum na SATA disk a nepritomnosti floppy mechaniky sem ho musel hodnekrat restartovat. Update BIOSu nebyl a celkove pribyla teda jen floppy.
- Zdena.Sladky
Ještě sem nějak nepobral, co znamená to oc v závorkách ( oc 2800+) a u pamětí to samé... Neznamená to náhodou, že jsou tyto věci přetaktované?
Ano, procesor je puvodne A-XP 2600+ a zvysenim fsb se zvysil na 2800+ (2,07Ghz). Pameti bezi puvodne na 400Mhz pri casovani CL2, ty jsem zvednul na 433Mhz (casovani 2-3-2-5) a grafika je taktovana z 300/550 na 430/670. Takhle vse bezelo v poradku, jedina mozna zmena je, ze jsem pameti kupoval nedavno a jadro grafiky jsem dal na 430Mhz teprv vcera. Je mozne, ze by to zpusobovala grafika?
- Zdena.Sladky
Možné to určitě je! Zkus grafiku vrátit na původní hodnoty a pak restartuj. Pokud to nepomůže, vrať všechna přetaktování do původního stavu.
Jo, a ještě mě napadlo... funguje chlazení procesoru? grafiky? Jaké máš teploty?
Vratit na puvodni hodnoty nemuzu, protoze pc ani nazecne bootovat a v BIOSu se sekne. Jinak chlazeni funguje na grafice i na procesoru. Jen u procesoru se obcas vetrak rozjel az kdyz uz byly Windows nabehly, ale nikdy s tim nejaky problemy nebyly. Teplota procesoru se v normalnim prostredi pohybuje kolem 55 C a grafiky 50 C (pri plnem zatizeni max 70C).
- Zdena.Sladky
Hm, to máš vlastně pravdu... Tak to netuším, jak z toho ven, to budeš muset počkat, až se chytne nějaký odborník a řekne co a jak.
Máš možnost vyzkoušet jinou graf. kartu? Tím by sis ověřil jestli to způsobuje opravdu ona. Každopádně to s tím ventilátorem na procesoru není v pořádku! Měl by se roztočit hned a ne až po naběhnutí systému. Doporučuju vyměnit chladič. Asi máš originál AMD, že jo? Už jen kvůli tomu taktování je potřeba líp chladit. Ty teploty jsou celkem vysoké... na AMD... já mám kolem 35 stupňů.
- Zdena.Sladky
JInak budeš muset resetnout BIOS.
EDIT: anebo, pokud to stihneš než se zasekne tak dej LOAD BIOS DEFAULTS
Naposledy upravil(a) Zdena.Sladky dne 11 dub 2007 15:07, celkem upraveno 1 x.
- jarod72pm
- Level 4.5
re
resetuj bios -vyndej baterku na par sekund pak ji tam vrat a zkus to rozjet na default nastaveni je možné že jsi hodně přetaktoval (nedej bože něco neodpálil třeba zdroj mohl být vadný nebo to schytal) pokud to ani potom bios nerozjede odskoušej jednotlivé komponenty jinde pááč to vypadá na horší problém
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 11 dub 2007 15:08, celkem upraveno 1 x.
Tak to vypada slibne. Vyndal jsem oba pamet. moduly a nasadil treti (256) do tretiho slotu. PC tentokrat uz nezamrzlo, ale po detekovani IDE mechanik to vypsalo hlasku typu "Floppy disk failed (40)" a hned pod tim "Defaults settings loaded", takze pravdepodobne za vse mohla floppy mechanika. Po vraceni pameti a zapojeni hdd uz nabeh i system. Vsem Vam moc dekuju za rady a pomoc, snad uz to pobezi bez problemu :)
Ted jdu resit, jak nainstalovat WinXP SP2 bez disketove mechaniky, kdyz to pri bootu z cd nenajde ani jeden SATA disk :/
- 2289
17 črc 2023 19:35
- 1296
od zele44
03 úno 2024 10:14
- 1501
od Radovan-kocour
25 říj 2023 15:24
- 1348
19 pro 2023 18:50
- 2271
od paolov
11 říj 2023 21:16
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 hostů
