Prosím,kdo se vyznáte v elektronice,poraďte mi nebo zešílím.
Mám notebook Fujitsu Siemens Amilo A1650,ke kterému je dodáván zdroj Lite-On 90W.O tenhle zdroj jsem bohužel přišel při požáru.Koupil jsem jiný-značka Fujitsu Siemens a naprosto shodné parametry (vstup.i výstup.proud a napětí,9OW výkon).Když však tenhle zdroj použiji v aute s měničem 12-220V 150W,tak měnič téměř stále píská.V žádném případě nemůžu na notebooku pracovat a zároveň ho nabíjet.Měnič je zticha většinou (ne vždy),pouze když je baterie plně nabitá,ale stejně pokud se zvýší odběr,např.běží film,náročnější software,atd.,opět začne pískat.Zkusil jsem to ve více autech,dělá to všude.Vyměnil jsem měnič za 300W a ten píská také.Není to autem,zkoušel jsem jich víc a ten starý zdroj fungoval bez problémů.Mám uvažovat o koupi zdroje pouze 60W?Kde může být problém?Už jsem z toho zoufalý.Děkuji za radu a případné doporučení zdroje.
Měnič na 220V pro notebooka
Naposledy upravil(a) Pepe. dne 22 dub 2007 17:31, celkem upraveno 1 x.
Je to vysokej kmitočet, proto píská, kdyby to byl nízkej kmitočet, tak by bručel, ale to není podstatné. Rozdělej ten měnič a tam je transformétor s feritovým jádrem. Co je to trafo snad víš. Počkej až začne nabíjet (pískat) a zkus nějakým izolovaným předmětem (např. rukojetí u šroubováku) zatlačit na to trafo. Dolů, do stran ?? Pokud to pískání zmizí (myslím, že ano), pak je třeba nějak to trafo zafixovat. To trafo dostává pulsy o vysokém kmitočtu (řádově tisíce za sekundu) a ty to trafo rozkmitají až do té slyšitelné podoby - pískání. Pokud trafo nemá uvolněné jádro a je dobře upevněné, pak žádné pískání nesmí být slyšet. I když dokonalé to asi nikdy nebude. Je to taky (ta slyšitelnost) závislá na citlivosti uší.Někdo ty vysoké kmitočty slyší, jiný ne. Když jsem chodil do učňáku, tak jsem seděl v poslední lavici a při hodinách měření jsem občas a jako jediný slyšel pískání. Nakonec jsme s učitelem dopátrali, že slyším pískání měniče v měřáku.
Dej vědět, jestli to zatlačení pomáhá - případné upevnění pak nějak domyslíme.
Jestli má měnič správně pracovat dejme tomu na 40 kHz (nad akustickým pásmem) a on pracuje dejme tomu na 10 kHz a proto je slyšet, je jeho kmitočet příliš nízký, nebo příliš vysoký?
Správná odpověď za b) - příliš nízký.
To feritové jádro může být i prasklé a pouhým zatlačováním na něj se na to někdy nepřijde.
Radix píše:Je to vysokej kmitočet, proto píská, kdyby to byl nízkej kmitočet, tak by bručel,
Není to tak trochu slovíčkaření? Na jakém kmitočtu má měnič pracovat nevíme. Je to dáno typem resp. konstrukcí. Může to být 10KHz, nebo 100KHz a tady by se dalo polemizovat nízký - vysoký kmitočet. Pokud má pracovat na 100KHz a pracuje na 10KHz, pak je kmitočet nízký - to ano...ale...
Obecně se 10KHz považuje narozdíl od síťového (nízkého 50Hz) kmitočtu za kmitočet vysoký. Slyšitelnost by měla být do 16KHz kde nastupuje ultrazvuk (někde se uvádí až 30KHz), ale jak už jsem psal, slyším, resp. slýchával jsem i ten ultrazvuk, stejně jako netopýry.
Pokud jde o to jádro, tak je jasné, že prasklé nepozná, ale i to prasklé by na ten tlak mělo nějak reagovat. Pokud by bylo prasklé, tak musí trafo vyměnit.
I když to nemusí být úplně nutné. Asi před 5-ti lety jsem u 70cm TV zalepil jádro vf transformátoru dentakrylem a bez problémů běží do dneška. Je to trochu otázka štěstí.
- James_Radlle
- Level 3.5
Co spíš něco takového?
http://www.skysoft.cz/DetailPage.asp?DPG=51426
Děkuji všem za rady a zároveň se trochu omlouvám,protože jsem to pískání asi špatně popsal.Nevychází to např.z vibrací nebo tak,ale píská přímo "pískátko" uvnitř měniče.Podle návodu se má ozvat,když dojde k poklesu napájecího napětí pod 10,6 V,ale to napětí nekolísá!A píská i když motor běží,jindy se ani neozve a motor stojí,atd.Prostě jakoby náhodně.Často začne při zvýšeném odběru,např.rozběhne se harddisk,nebo při startu z úsporného režimu.A nabíjet a zároveň pracovat bez pískání je téměř nemožné.
Zdroj má 90W a měnič 300W!Zkoušel jsem i jiný (150W)a dělal to také.
Může to být problém v autě?Třeba příliš tenké dráty k 12V zásuvce?Ale proč to někdy funguje bez problémů a jindy ne a ne přestat pískat?
Ještě jsem zapomněl dodat,že i když se rozpíská,tak dává pořád 220V,jen trochu klesnou otáčky větráku (měniče).
- James_Radlle
- Level 3.5
Tak já ještě hodím nějaký konkrétní případ,aby to bylo ještě nepochopitelnější.Např.koukám na DVD a měnič je zticha.Najednou zapíská a zmlkne.Za chvíli třeba znova.Nebo začne pískat a nepřestane.Pauznu film a zmlkne-pustím film a začne.Prostě kdykoliv,kdekoliv z nějakých nadpřirozených důvodů-asi.Může být něco špatně v notebookovém zdroji?Já fakt nevím co s tím,ale vyřešit to musím.
Pepe píše:Tak já ještě hodím nějaký konkrétní případ,aby to bylo ještě nepochopitelnější.Např.koukám na DVD a měnič je zticha.Najednou zapíská a zmlkne.Za chvíli třeba znova.Nebo začne pískat a nepřestane.Pauznu film a zmlkne-pustím film a začne.Prostě kdykoliv,kdekoliv z nějakých nadpřirozených důvodů-asi.Může být něco špatně v notebookovém zdroji?Já fakt nevím co s tím,ale vyřešit to musím.
Já bych řekl, že je to dobrý., ale zkus vyměnit baterie notebooku. Vypadá to, že už jsou v hájí a ten měnič se je pořád snaží dobíjet a ony mu jenom žerou proud.
