Monitor
Monitor
Pri vkladaní fotiek z fotoaparátu do počítača mi zamrzol počítač.Restartoval som a potom už nič.Obrazovka mi nenabehla,letka mi iba bliká a ani klávesnica mi nesvieti.Čo mám robiť?Ďakujem za pomoc.
Jumper je propojka - takový můstek na propojení 2 pinů, ten na reset biosu má tři pinu a spojením druhé dvojice se vymaže, pakliže ale o tomto nevíš zhola nic, doporučuji volbu pomocí baterie - je to taková kulatá placka - prostě baterie jak do hodinek ale o vetším průměru (cca 4-5 cm), nahoře je + a voltáž 3V, bývá zpravidla vpravo dole na desce. Více baterií tam není. Popř. popros někoho z okolí v tomto zdatnějšího.
A zkoušeli jste to vypnout a zapnout?
Jak jsem už psal výše, připoj PC do sítě a zapni. Může se stát, že hned po startu Pc Pres F1 ..., tak to zmáčkni, jinak vlez do biosu přes del nebo jinou klávesu - píše to hned po startu a nahrej default hodnoty. Po restartu PC by to mělo najet normálně (pokud není HW problém).
- 982
od ShadowWord:Pain
21 črc 2023 19:50
- 1374
od flowem
25 lis 2023 11:29
- 1340
od green93
07 zář 2023 13:42
- 761
od Shokata88
23 led 2024 20:37
- 571
od ajr
30 led 2024 07:36
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 hostů
