Mam velký problém z grafickou kartou: Vymenil som v počítači staru GForce5500FX za novú GForce7600GTzn.Gainward.
Odvtedy mám aj v starších hrách problém zo zobrazovaním prostredia,je akoby postrihané nožnicami(príloha)
Skúšal som ovládače staré,aj nové,dokonca som vymenil 2000ku za XP,kontoloval som teplotu jadra karty (maximalne bola 47 C) Napokoniec som kartu reklamoval,vymenili mi ju bez problemov,zobral som zn.MSI
NX 7600GT.Po osadení a inštalácii znova ten istý problém!!!
Mam p4 2400 MHz,DDR 1023 MB,základní deska P4S533MX ASUS,350Wzdroj.
Neviem či mi pomôže výmena 350W zdroja za 450W. Už som dosť investoval a manželka o novej karte ani nevie,to by ma asi zabila.Nechcem zase vyhadzovať peniaze zbitočne.
Prosim o radu
Grafika-Uz si fakt neviem rady
Naposledy upravil(a) majo1 dne 05 dub 2007 19:46, celkem upraveno 2 x.
- jkmaxfli
no zkus ten zdroj,zdá se mi dost slabej,aspoň 400 vatovej.mám gf 7600 gt a toto se mi děje u test drive unlimited,spustím hru a mám to samé co ty,vyjedu do windows ,znovu spustím hru a jede bez problémů,jen u test drive unlimited,mám 2 kámoše a ta hra jim to dělá to samé,zjistily sme problém-ovladače!!!!!!!nic jiného mne nenapadá
- jarod72pm
- Level 4.5
re
není to zas tak stará a špatná grafika
tudíž obrázek vypadá na špatnou grafickou kartu(ovladače to rozhodně nebudou)
skus kartu dát do jiného kompu!
pokud je OK chyby pak může být v nastavení biosu u základní desky
a nakonec i ta deska může dělat problém ...
ps:statická elektřína je někdy záludná bacha na to
(navíc pokud jsem měnil grafiku- šel jsem na to polopaticky odinstaloval staré nebo původní ovladače i hry a po výměně jsem to opět instaloval vše na čisto)
Zkus ve hře nastavit ještě vyšší rozlišení,víc detailů a prostě celkově lepší hodnoty.Vím,zní to nelogicky,když karta nestíhá tak jí ještě přidat.Ale mně to dělalo něco podobného například u Test Drive Unlimited,říkal jsem si grafika nestíhá-musím ubrat detaily a snížit rozlišení.Ovšem bylo to ještě horší-tak jsem zkusil dát naopak vyšší hodnoty a hra jede naprosto perfektně plynule na 1280x1024 ,60Hz,4XAA,High.Takže jen jí to nandej a zkus to.
zkus jeste ovladace
zkus odinstalovat drivery grafiky, pak reinstalovat drivery na MB, pak nainstalovat drivery na grafiky, pak Directy, popripade OpenGL, zkus kouknout do dxdiagu, jestli tam neco neni spatne. zkus kouknou do biosu, jestli se da nastavit velikost pameti grafiky. nez koupis novej zdroj zkus vypnout disky a mechaniky, jestli muzes. a taky zkus machrovat na vyrobce, nekdy poradi. msi nebo nvidia by mela poskytnout nejakou podporu...
Má smysl upgrade grafiky?Diky za rady
od yardhik » 07 úno 2024 11:39 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 3
- 542
07 úno 2024 12:20
- 42
- 3040
od spajons
11 led 2024 14:06
- 1227
16 lis 2023 07:16
- 719
od Novis2205
09 úno 2024 19:35
- 1082
od koblihas89
07 zář 2023 15:49
