tak a můj PC má další "error". Viz obrázek. (popis:z ničeho nic se vypnul Win, "aby nebyl poškozen")
obrázek si stáhněte a pak je text vidět
Chyba systému Win?!!
- James_Radlle
- Level 3.5
- Damned
Master Level 9
MKB:
Restart do nouzáku jde?
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Poznámka: Čtyři parametry uvedené v této chybové zprávě se mohou lišit v závislosti na příčině chyby STOP.
Back to the top
Příčina
K těmto problémům může dojít, jestliže systémový podproces generuje výjimku, kterou obslužná rutina chyb nezachytí. K tomuto chování může dojít, pokud je splněna nejméně jedna z následujících podmínek: • Pokud k tomuto problému dojde po prvním restartování během instalace systému Windows nebo po jejím dokončení, není na pevném disku počítače pravděpodobně dostatek volného místa ke spuštění systému Windows.
• Dojde-li k tomuto problému po prvním restartování během instalace systému Windows nebo po jejím dokončení, není systém BIOS počítače pravděpodobně kompatibilní se systémem Windows.
• Ovladače grafického adaptéru nejsou kompatibilní.
• Paměť RAM je poškozená.
• Ovladač zařízení nebo systémová služba jsou poškozené.
• Pokud je problém spojen se souborem Win32k.sys, může být jeho příčinou program jiného výrobce pro vzdálené řízení.
Back to the top
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte následující metody:
Back to the top
Metoda 1: Ověření, zda je na pevném disku dostatek volného místa
Přesvědčte se, zda je na pevném disku dostatek volného místa. Potíže spojené s nedostatkem dostupného místa na pevném disku, k nimž dochází během instalace systému Windows, je třeba řešit uvolněním místa na pevném disku. Odstraňte všechny nepotřebné dočasné soubory, soubory v mezipaměti pro Internet, záložní soubory programů a soubory CHK, které obsahují fragmenty souborů uložené při kontrolách disku. Je také možné použít jiný pevný disk s větším množstvím volného místa pro instalaci.
Back to the top
Metoda 2: Aktualizace systému BIOS počítače
Přesvědčte se, zda je verze systému BIOS aktuální. Nejnovější aktualizaci systému BIOS počítače získáte od výrobce daného počítače. Je možné, že bude třeba dočasně zakázat některé možnosti paměti BIOS, například ukládání do mezipaměti nebo stínový provoz.
Informace o kontaktování výrobců počítačového hardwaru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 (http://support.microsoft.com/kb/65416/) Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A–K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
60781 (http://support.microsoft.com/kb/60781/) Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L–P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
60782 (http://support.microsoft.com/kb/60782/) Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q–Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Back to the top
Metoda 3: Zakázání nebo aktualizace ovladačů zařízení
Pomocí seznamu kompatibilního hardwaru Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) určete, zda jsou zařízení PCI v počítači kompatibilní se systémem Windows XP.
Další informace o tom, jak získat nejnovější seznam kompatibilního hardwaru pro systém Windows XP, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314062 (http://support.microsoft.com/kb/314062/) Nejnovější seznam HCL pro systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Aktualizujte ovladače grafického adaptéru na nejnovější verze. Pokud je ve zprávě o chybě STOP uveden název ovladače, zakažte nebo odeberte jej. Zakažte nebo odeberte všechny ovladače a služby, které jste v nedávné době přidali. Pokud k chybě dojde během spouštěcí sekvence a systémový oddíl používá systém souborů NTFS, můžete se pokusit chybný ovladač přejmenovat nebo odstranit v nouzovém režimu. Je-li ovladač používán jako součást procesu spouštění systému v nouzovém režimu, je nutné počítač spustit pomocí Konzoly pro zotavení a získat tak přístup k danému souboru.
Pokud jsou potíže spojeny se souborem Win32k.sys, může být jejich příčinou program jiného výrobce pro vzdálené řízení. Chcete-li danou službu odebrat, spusťte počítač pomocí Konzoly pro zotavení a potom odstraňte určený soubor systémové služby.
Back to the top
Metoda 4: Odebrání nepodepsaných ovladačů
Jestliže není možné spustit systém Windows v nouzovém režimu, odeberte všechny ovladače, které nejsou digitálně podepsány společností Microsoft.
Další informace o provedení tohoto postupu najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
316434 (http://support.microsoft.com/kb/316434/) Rozšířené odstraňování potíží se systémem Windows XP pomocí čistého spuštění počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Back to the top
Metoda 5: Odebrání všech ovladačů jiných výrobců
V některých případech nemusí být možné určit, který ovladač jiného výrobce způsobuje chybu. Chcete-li tento problém vyřešit, přesuňte všechny soubory ovladačů jiných výrobců ze složky Windows\System32\Drivers do jiného umístění. Postupujte následujícím způsobem:1. Spusťte počítač pomocí Konzoly pro zotavení nebo k jeho spuštění použijte jinou instalaci systému Windows (pokud jste provedli paralelní instalaci systému Windows).
2. Ze složky Windows\System32\Drivers přesuňte všechny soubory, jejichž datum vytvoření neodpovídá datu systému Windows XP 13. 8. 2001. Pokud je ke správnému provozu počítače požadován ovladač řadiče IDE nebo SCSI jiného výrobce, je nutné identifikovat příslušné soubory ovladače a ponechat je ve složce Windows\System32\Drivers.
3. Restartujte počítač.
4. Pokračujte v práci s instalačním programem systému Windows.
Další informace o zakázání služby, která brání ve spuštění systému Windows, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310602 (http://support.microsoft.com/kb/310602/) Zakázání služby nebo zařízení, které brání ve spuštění systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Back to the top
Další informace
Pokud jsou splněny následující podmínky, může být příčinou problému nekompatibilita hardwaru se systémem Windows XP, protože všechny nainstalované ovladače jsou ovladače systému Windows XP:• K chybě STOP 0x7E dojde při prvním spuštění počítače.
• K chybě STOP 0x7E dojde po spuštění instalačního programu.
• Během instalace systému Windows jste neinstalovali žádné ovladače jiných výrobců.
Pokud však k chybě STOP 0x7E dojde po upgradu ze systému Windows 2000 Professional nebo pokud jste nedávno přidali nové hardwarové zařízení, může být problém způsoben nekompatibilním ovladačem nebo nekompatibilním hardwarovým zařízením.
- 6138
od Gerete
20 úno 2024 13:54
- 1932
od Roman Tyčka
25 pro 2023 18:41
- 2101
04 zář 2023 16:09
- 1576
od Domoo27
12 úno 2024 23:54
- 1492
od Radovan-kocour
25 říj 2023 15:24
