PROBLEM S HARDISKEM ATA
Koupil sem 250GB ATA disk pripojil sem ho k pomerne stare (5let) desce Aopen. Vsechno bylo v poradku az na to ze disk mel velikost jen 32GB. Tak sem na radu ostatnich koupil externi box na ATA disky a zkusil pripojet disk v boxu. Disk mel ale porad velikost 32GB a to i po pripojeni k novemu pocitaci kde mam 200GB disk v pohodde. Ale na druhou stranu kdyz k staremu PC pripojim ten 200GB ATA disk v externim boxu disk ma normalne 200GB. Zkousel sem disk naformatovat kdyz byl pripojeny k novemu PC i zrusit oddil a zase vytvorit ale disk ma porad maximalni velikostv 32GB. Prosim poradte ale nak laicky protoze em zacatecnik. Předem děkuji.
- Phoenix666
- Level 1
Nejprve musíš odstranit ten oddíl 32GB a pak teprve vytvořit jeden, nebo více nových. Pokud umíš v DOSu tak Fdiskem, ale jde to instalačním CD WinXP a dalšími programy. Teprve pak můžeš formátovat. BIOS by měl rozeznat celý disk, jinak si koleduješ o problémy.
Do Biosu se dostaneš při spouštění počítače klikáním na klávesu F8 dokud Bios nenaběhne. Pokud máš instalační CD WINXP a nový disk je sám v PC, tak před instalací Winů můžeš upravit oddíl i formátovat. Další možnost je nejlépe záchranná disketa WinMilenium. Existují i další programy. Pokud to neovládáš svěř to někomu zkušenějšímu.
Nemáš na disku jumperem omezenou kapacitu na 32GB? Do BIOSu typicky stisknutím klávesy DELete po startu PC...
Do BIOSU se nedostaneš klikáním na F8(to je spuštění nouzového režimu) ale musíš při startu držet F2 nebo Delete. Jinak nenapsals v jakém formátu jsi to naformátoval.Pokud to máš ve FAT tak to převed na NTFS a mělo by to pomoci.Převést to můžeš napříkad ve správě disků obsažené přímo ve Windows XP.
Marfy píše: Jinak nenapsals v jakém formátu jsi to naformátoval.Pokud to máš ve FAT tak to převed na NTFS a mělo by to pomoci.Převést to můžeš napříkad ve správě disků obsažené přímo ve Windows XP.
Mám dojem že XP ti nedovolí tak velký disk naformátovat na FAT32
Odpověď najdeš v tomto příspěvku - viz obrázek: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=1 ... 8c199966e4
- 3372
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 2490
09 lis 2023 21:09
- 15
- 2421
03 úno 2024 12:32
- 2254
od bugs
22 čer 2023 18:39
Problém s USB - C (sluchátka)
- 1952
od Grander
06 črc 2023 15:33
Uživatelé prohlížející si toto fórum: zeus a 19 hostů
