Ahoj lidičky!
Něco se mi děje s PC a já přesně nevím co, nevím co mám dělat.
Před nějakým časem jsem musel reklamovat motherboard (ASUS A8V-E Deluxe), protože se spálil chipset. Výrobce reklamaci neuznal, tak mi prodejce (Růžovka v Praze) dal jinou (MSI MS-7168).
No a pak začali problémy. Asi dva dny po namontování desky začal zamrzat PC. Děje se to hlavně při hrách, respektive při Battlefield 2. Když se to stalo poprvé tak jsem všechno v kompu hned ošahal, jestli to není přehřátý, ale nezdá se, že by se něco přehřívalo. Jen se mi nějak nezdá teplota hdd. Je možný aby měl hdd teplotu 61-65 stupňů?
Viz image (program Everest), ten černý je hdd:
Děkuji za info.
zamrzání PC
Pokud je skutečně tak teplý a říkáš, že jsi vše osahal, tak na něm téměř neudržíš ruku a to je pro disk špatné a může to být příčinou těch potíží. Pokud byl disk na omak jen teplý, tak asi uvedená teplota Everestem není pravdivá. Co tedy platí z uvedeného?
Před chvílí jsem ho vymontoval z bedny a nechal ho jenom viset na kabelech a zespod se mi zdá nějakej moc horkej. A to pc v podstatě nic moc náročnýho nedělá. Stáhnul jsem teď program DriveSitter v1.3.5.5 a ten taky hlásí 61 stupňů. viz obrázek. Co to tam píše jako BAD? Moc neumim anglicky tak to nechápu..
Mám ho reklamovat? Nebo je příčina někde v mém v PC?
// Edit v 02:16
Tak mi to nedalo spát a namontoval jsem na hdd všelijaký ventilátory, zespod i zvršku. Pustil jsem Battlefield 2 na cca půl hodiny a teplota bezprostředně po konci hry byla 57°C. Asi po třech minutách klesla ještě o další dva stupně.
DriveSitter už nehlásí u teploty RISK ale OK. Takže to asi fakt bylo tím, protože se mi hra už neseká a pc nezamrzá. Potřeboval bych teď vědět, jestli je zvýšená teplota důvod k reklamaci, protože se mi kvůli větrákum rapidně zvýšila hlučnost pc a to mi moc neimponuje ...
A ještě, co mi to vlastně oznamuje DriveSitter tím BAD (viz.obrázek)? Když na to BAD kliknu pravým a zmáčknu View statistics of focused attribute, tak se mi ukáže toto:
Asi je něco špatně, že? Když musím občas spustit Scandisk, tak mi vždy oznamuje, že opravil minimálně jednu chybu. To bude asi ono, že? Jde to nějak opravit?
Díky za radu
// Edit v 02:16
Díky za radu
Též doporučuji reklamovat dokud je čas a nejprve si uložit data, o která nechceš přijít třeba na CD, nebo DVD, či na jiný disk.
- Jan Pašek
Level 6.5
Každopádně záloha dat ti neublíží. Ale vzpoměl jsem si na Weslovo soukromé lekce o chlazení. Výměnou maderboardu se mohlo změnit i rozložení teplot v bedně ba dokonce i vnitřní proudění vzduchu. Ve správné skříni má být před držákem s disky zapojen větrák s regulací od teploty MB a předním ochranná mřížka co nejtenčí tak aby co nejméně bránila větráku v nasávání vzduchu. HD jsou pak chlazeny proudem vzduchu z tohoto větráku. Na HD se také dělají chladiče. BOhužel vše je to o HW a já se za HW odborníka nepovažuju.
Pokud máš na hdd teploty vyšší jak 45°C tak se na něm s největší pravděpodobností tvoří při zápisu chyby. Ty jsi tuto teplotu vyrazně překročil, může se ti stát, že při ukončování windows, kdy ukládá všemožný nastavení se ti to uloží špatně a už to budeš spouštět s obtížema. Proto ti také radim uložit všechny tvoje data a hdd reklamovat.
Pak se taky přikláním k Honzovi Paškovi. Udělej si v bedně průvan. Namontuj jeden větráček dopředu (je tam na něj určitě připravený místo), kterej bude nasávat vzduch do bedny a jeden, pokud ho tam ještě nemáš do zadu. Ten zas musí odsávat.
K čemu nám je, že zítra bude líp, když pokaždé, když se ráno probudíme, je dnes.
No to, že máš bednu pořád otevřenou neni zas tak dobrej nápad. Spoustu beden je konstuovaných tak, aby tam jistým zupůsobem proudil vzduch. Tim, že jí máš otevřenou jsi narušil právě to proudění vzduchu, ale pokud je to jediná možnost jak to prozatím vyřešit a máš na očích teploty i jiných hw, je to taky (krajní) možnost.
- 1184
od Styxik
23 kvě 2023 08:31
- 12
- 2004
od gogo1963
24 říj 2023 08:33
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 hostů
