Nemá někdo zkušenost s náhradou větráčku chlazení na chipsetu u této desky : MSI K8N NEO4-Platin????
Ten malej hajzlík odchází a dělá příšernej kravál :(
Bude pasovat ??např. toto : http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=36521
Myslím hlavně podle rozteče, kvůli původním dírám v MB. Sorry, ale nemám ponětí ani jak sundat ten starej
Natož jaký potřebuji rozteč.
Díky za rady
chlazení chipsetu Vyřešeno
- Weslo
rozteč je standartizovaná takže pasovat bude.ale doporučím spíše dražší ale pasivní variantu...
Thermalright HR-05 SLI
- Jan Pašek
Level 6.5
Tady kuře a de slepici učit snášet vejce. Weslo když mu doporučuješ pasivní chladič proč se ho hned neptáš jakou má bednu a nesnažíš se zjistit jak velké je v ní proudění vzduchu? Já jen aby se mu to uchladilo. A hádej kdo mi tohle psal.
Nevím co je to za desku, ale pokud je tam rozteč 53mm tak pasovat bude. Sundá se tak, že zespodu se kleštičkama smáčknou k sobě ty dva jazejčky od těch umělohmotnejch nejtků (sorry, ale nevím jak to pojmenovat) a vytlačí se ven.
P.S. Oni tomu říkají úchyt.
P.S.S. Pročti si tam tu diskuzi k větráku. Nemá prý 53mm, ale 55 a navíc je dost hlučný.
Naposledy upravil(a) guest dne 12 úno 2007 14:23, celkem upraveno 1 x.
- Manek.
- Level 2
[quote="Weslo"]rozteč je standartizovaná takže pasovat bude.ale doporučím spíše dražší ale pasivní variantu...
weslo díky, ale do pasivu bych nesel, a ty prachy v žádnýn případě bych do toho nevrazil, nepatřim mezi ty, jejichž jedinou starostí je hlučnost case I když sedím u kompu celý dny, hlučnost, chlazení a proudění vzduchu, tak tyhle pičovinky opravdu neřeším Vše šlape a chladí jak má, potřebuji jenom vyměnit jeden špatnej kus na chipsetu. Toť vše. ale stejně díky:)
- Manek.
- Level 2
Blue Spirit píše:Nevím co je to za desku, ale pokud je tam rozteč 53mm tak pasovat bude. Sundá se tak, že zespodu se kleštičkama smáčknou k sobě ty dva jazejčky od těch umělohmotnejch nejtků (sorry, ale nevím jak to pojmenovat) a vytlačí se ven.
Jj, pochopil jsem a díky ti moc
- 798
22 čer 2023 22:46
- 14
- 1085
od Krolino
08 úno 2024 16:42
- 816
od fishus
18 bře 2024 21:01
- 12
- 2318
od Ondras66
19 črc 2023 20:01
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 hostů
