Včera jsem koupil nový hardisk, nainstaloval jsem ho, a pracoval zcela bezchybně. Dnes jem chtěl zapnou počítač, a on se vůbec nespustil.Zkoušel jsem odpojovat různé zdrojové větve a zjistil jsem, že pokud není připojen hardisk, tak se počítač v podě spustí. Jakmile ale připojím hardisk, tak se nerozběhne. Zkoušel jsem ho napojit i na tvrdo při běhu a vždy došlo k vypnutí počítače. Zkoušel jsem i jiný zdroj z dvounásobnou watáží a stále k tomu dochází
deska ECS K7VTA3 rev1, AMD DURON 800, HDD MAXTOR 160 GB
problém s hardiskem
Zkus jej v jiném PC, pokud i tam bude dělat neplechu je to diskem. Pokud ne, je to jiná závada v Tvém PC. Nepíšeš jaký je to disk (Sata, IDE) a co jsi s ním konkrétně dělal.
Tedy disk je IDE a Ty jsi jej odpojoval při chodu PC? To je možné jen s disky Sata. Nikde se s tím nechlub.
Jaka je velikost disku v GB a jak jsi jej případně dělil na oddíly a formátoval (Fat32 nebo NTFS)?
Je to 160 GB, Ten disk byl normálně zapojen, fungoval, ráno jsem ho zapl a nic. Žádná štáva nešla do kompu. Hardisk se vůbec neroztočil. Za chodu jsem to zkusil připojit jen na na zdroj (bez IDE), jestli se roztočí, ale došlo k okamžitému zkratu a vypnutí PC. Přece se to samo přes noc nepokazí. Navíc byl počítač vytažen přes noc z elektr. sítě
Předpokládám, že Win XP viděly správně velikost disku po naformátování (pokud máš nainstalován SP2). Pokud bez disku PC jede, je disk asi vadný - reklamuj, ale nechlub se, že jsi jej připojoval a odpojoval za běhu PC, nebo Ti reklamaci neuznají.
A to já se pochlubím – před nějakými deseti lety jsem takhle kamarádovi odkouřil čtyřicetimegový disk a protože jsem neměl peníze na nový, byl jsem nucen mu ponechat svůj úžasný osmdesátimegový disk ! Od té doby vím, že se disky zaživa neodpojují.Pic píše:Ty jsi jej odpojoval při chodu PC? … Nikde se s tím nechlub.
- Jan Pašek
Level 6.5
Vše co je porvé Miloši někdy bolí bohužel i děvčata
- 1770
09 lis 2023 21:09
- 15
- 1371
03 úno 2024 12:32
- 17
- 2303
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 894
21 říj 2023 15:36
- 10
- 1423
od RIKI22
17 lis 2023 14:14
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 hostů
