USB TV + audio
USB TV + audio
Zdravím vás, mám problém s notebookem (nějakej IBM), mám TV připojenou přes USB (tu jak vypada jak flash) a potom mám přes USB externí zkukovou kartu Creative a mám problém se zvukem. Zvuk je oproti obrazu z TV buď opožděný nebo je trochu napřed. Neví někdo co s tím?
CPU Core 2 Duo 1,86Ghz, RAM 2x2GB DDR3, HDD WD 250GB+1,5TB, VGA Intel GMA 4500
- karlos
- Master Level 8
Mám bojara, že neuspěješ. Problém by mohlo dělat zpoždění průchodu audio signálu externí zvukovkou. Ale to si myslím bude tak malé, že ho nikdo nepozná. Takže se nabízí, že notes má plnou hlavu starostí se zpracováním kýblu dat od TV a na zvukovku prostě nemá čas. Zkus připojit zesilovač na výstup pro sluchátka, nebo linku, přímo na notesu, tedy pokud tam je. Mé odhady by mohli být poněkud přesnější, pokud bys specifikoval notes trochu blíže, než nějaký IBM. Stejně tak i TV. Podobná flash, to opravdu nepomůže
- aproch
- Level 2.5
Obě zařízení (TV a zvukovka) pracují v isochronním módu přenosu, tj. velké objemy dat a tím i potřeba velké šířky pásma USB portu (běžně jedno takové zařízení spotřebovává 90% šířky pásma u full speed a 80% u high speed USB). Z toho je vidět, že mají-li se dvě taková zařízení o USB dělit, tak to může (spíše bude) způsobovat výše uvedené problémy. Ta šířka pásma je myšlena vzhledem ke kořenovému rozbočovači na MB, tj. pokud připojíš k jednomu USB portu zařízení, spotřebovávající 80% šířky pásma, tak na všech ostatních USB portech v PC už budeš mít k dispozici pro bezproblémový provoz pouze 20%.
- 5068
29 črc 2023 19:39
- 1161
od peta501
27 lis 2023 17:33
- 894
od davsto
03 črc 2023 21:00
Interní disk se jeví jako výměnný. Plus problém s 5.1 audio
od sasshrek » 15 pro 2023 20:54 » v Problémy s hardwarem - 2
- 595
od sasshrek
16 pro 2023 16:42
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 hostů
