BIOS nevidí HDD, deska je však OK
- karlos
- Master Level 8
Na jiném místě se dnes řeší problém s obnovou dat z padlého disku a to mě inspirovalo k tomuto dotazu. Mám doma disk (Barracuda 40GB), který se odporoučel po kleknutí zdroje. Když jsem zkusil přehodit desku z jiné, funkční Barracudy, chová se stejně. Tedy plotny se točí a disk je pro systém neviditelný, když dám desku z vadného disku na zdravý disk, zůstává disk funkční. Zjednodušeně řečeno: deska je OK, co ale mohlo odejít na samotném disku? A proč ani BIOS nevidí zdravou desku na vadném disku?
- karlos
- Master Level 8
Zlobyle, nějak jsem nepobral, co jsi měl na mysli. To jako, že se ten zdroj zachoval jako malá atomová bomba, vydal elektromagnetický puls, který se naindukoval do drátů uvnitř HDD a tam spálil čtecí hlavičky na plotnách? Možná. Odešla i deska, grafika, DVD mechanika a paměť. To by tomu nasvědčovalo, ale nějak nechápu, kterak by ten elektromagnetický puls prolezl přes plechovou krabici zdroje (stínění) a zmasakroval hlavičky uvnitř kovové skříně disku (další stínění), aniž by zanechal stopu destrukce na desce HDD, která je zcela nekrytá a všem vlivům napospas. Pomíjím i fakt, že by onen puls musel mít takovou energii, že v řetízku na krku, který v danou chvíli představuje závit nakrátko, by se mi při zapnutí a vyhoření zdroje, musel naindukovat takový proud, že by se vypařil a odřízl mi hlavu.
- zlobyl
Pic píše:A prošel veškerou elektronikou bez povšimnutí - to je možné? Jen se ptám.
karlos píše:Zlobyle, nějak jsem nepobral, co jsi měl na mysli. To jako, že se ten zdroj zachoval jako malá atomová bomba, vydal elektromagnetický puls, který se naindukoval do drátů uvnitř HDD a tam spálil čtecí hlavičky na plotnách? Možná. Odešla i deska, grafika, DVD mechanika a paměť. To by tomu nasvědčovalo, ale nějak nechápu, kterak by ten elektromagnetický puls prolezl přes plechovou krabici zdroje (stínění) a zmasakroval hlavičky uvnitř kovové skříně disku (další stínění), aniž by zanechal stopu destrukce na desce HDD, která je zcela nekrytá a všem vlivům napospas. Pomíjím i fakt, že by onen puls musel mít takovou energii, že v řetízku na krku, který v danou chvíli představuje závit nakrátko, by se mi při zapnutí a vyhoření zdroje, musel naindukovat takový proud, že by se vypařil a odřízl mi hlavu.
Mně se stalo něco podobného.Já mám totiž digitální linku ISDN.Je tam modem a ještě před ním je tzv. rozhraní(malá krabička, napájená z tel. linky).Jednou v létě byla veliká bouřka a blesk uhodil do ústředny.
Vyhořel mi však jen modem a rozhraní před ním zůstalo v pořádku!Když mi dali pak desku z toho modemu domů, tak na ní nebylo poznat, že byla shořelá!
Ještě pro zajímavost dodám, že kamadrádovi té samé noci shořel zdroj a vzal si s sebou i HDD.(příznaky byly úplně stejné, jako tu karlos popisuje ve svém případě)
- karlos
- Master Level 8
Sice jsem spliter nikdy neviděl rozebraný, ale vzhledem k tomu, že jeho úlohou je jen oddělit hovorové pásmo od dat (v podstatě obdoba výhybky v reprobedně), nebude obsahovat nic jiného, než cívky a kondenzátory, takže nic choulostivého, co by se prostřelilo tak, aby nefungoval. Na modemu ti s nejvyšší pravděpodobností blesk odpálil vstupní optočlen, který v daném případě zafungoval jako bleskojistka. Docela klika, protože kdyby tam nebyl, tak jsi mohl přijít o všechno... Mně takhle před pár lety zachránila počítač lenost. Zkoušel jsem záznamník a nějak se mu nechtělo správně makat, ale z lenosti jsem ho nechal připojený. Pak jednou za bouřky viděla dcera, záblesk doprovozený ránou u mého počítadla. S chvějící se rukou jsem zapínal počítač a všechno bylo OK. Když jsem to samé zkusil se záznamníkem, bylo jasno. Spáchal sebevraždu, aby ti za ním mohli žít...
- 917
od X
16 pro 2023 11:16
- 887
21 říj 2023 15:36
- 790
od JuRas
23 led 2024 17:53
- 590
od krcky
06 úno 2024 18:46
- 785
od Spooner3
16 kvě 2023 19:59
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 hostů
