Zdravím, opravdu nespamuji, ale dnes sem překvapivě zjistil toto:
Používám na své MB integr zvuk kartu ale za žádnou cenu se mi nedařilo rozchodit mikrofon. Zkoušel sem ho vzadu i v headeru ale nic. Proto jsem si sehnal jiný kabel pro propojení headeru se zákl deskou a k mému překvapení byl na jednom konci stejný počet kabelů jako mám na desce i včetně jednoho nepoužitého pinu, takže jsem zajásal. Bohužel předčasně. Na headeru sice pořád funguje zvuk výstup na sluchátka, ale zas nejede zvukový výstup na MB.
Jasně napadly mě drivery, jenže při jejich instal z dodávaného CD(které mám od stejné desky od kámošky)mi to vyflusne něco jako:"Driver not found!Please reboot and run this install again."
Nechápu,jak je možný, že nemůže najít ovladač, když by se vlastně měl nainstalovat během tý instalace, která dojede normálně do 100% - až pak ta hláška...Jde o int zvuk SoundMAX AD 1888...desku mám v podpisu...
Když sem zkoušel ovladače ručně tak pořád mikrofon nemakal. Pokud někoho něco napadá nebo víte o podobném článku tady na foru, budu vděčen.
Drivery zvuku
- rockforpeople
- Level 1.5
Drivery zvuku
Intel Core 2 Quad 6600 4x2.4, Asus P5K Deluxe, 2x2GB A-Data 800mhz DDR2, Ati x1900xt 512 MB DDR3, Samsung 750 GB, Kworld DVB-T atd atd
Za prvé odzkoušej mikrofon v jiném PC. Některé mikrofony vyžadují napájení a to musí zvuková karta podporovat. Za druhé jaké používáš reproduktory (2 a více) a zda je máš nastaveny jen na stereo nebo jinak.
Mikrofon se strká do růžového konektoru. Jinak nainstaluj originální ovladač z CD k Tvé základní desce.
Jinak je Tvůj problém řešen zde a je tam i adresa na stažení audio driveru:
http://www.motherboard-forum.com/asus/P ... 07879.html
- rockforpeople
- Level 1.5
Takže mikrofon používám spolu se sluchátky Genius - je na sluchátkách...repro mám nastavené stereo, vím že při 5.1 a pod se může vstup mikrofonu chovat jako výstup zvuku - tedy myslím :roll: na tom odkazu je popsáno že je potřeba nejdříve nainstalovat drivery chipsetu a pak teprve zvuk...chipset ale nainstal mám a instalace driveru zvuku pořád nejede....zkusím přeinstal a uvidíme....
- rockforpeople
- Level 1.5
- 1765
od richchie
24 říj 2023 09:25
- 1374
od Ghoust23
12 čer 2023 20:12
