nazdárek,prosím vás - na druhém počítači (čili ne na tomto) se po spuštění objeví ,,Systém Windows nelze spustit.Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:
/windows/system32/config/system" - zjistil jsem,že to má spojitost s registry. nevíte jak se dají nějak opravit nebo obnovit když jsem je nikdy nezálohoval (pokud vim)? dík
zničené registry
- Jan Pašek
Level 6.5
Obnova systému nejprve zkus na posledný známí bod obnovení když to nepomůže tak z instalačky woken. Dále existuje konzola pro zotavení na mrkwosfťáckejch stránkách. Jde jen o první nasměrování snad si tě někdo přebere.
Jedna z možností: Aspoň doufám, ve WinXP jsem nezkoušel.
Nastartujete PC do DOSu. Při startu podržíte F8, z menu vyberete "Jen systém MSDOS" a stisknete enter. Pak zadáte tento příkaz: C:\windows\command\scanreg . Po naběhnutí příslušné obrazovky zvolíte "Zobrazit zálohy" . Tam si vyberete jednu starší, necháte nakopírovat do systému a restartujete do Win. Pokud byly poškozeny registry, měl by problém zmizet.
Dostat se do dosu je možné i se spouštěcí disketou Win98.
- Jan Pašek
Level 6.5
Játo vidim na poškození operačního systému začal bych s opravou. Ad ti to někdo potvrdí. PIC Je víc zkušený.
Pokud máš záchranou disketu z Win98, tak z ní nabootuj do DOS a tam to zkus. Podle všeho jsou registry dost poškozeny a pokud nemáš v PC data, která nechceš oželet, je asi vhodnější formát a nová instalace Winů.
Skus CD s live verziou Linuxu alebo daj HD do ineho PC
Ak mas na disku dolezite data, skus ich zachranit nasledovne:
- pouzitim live verzie Linuxu, ktora je iba na CD a na spustenie v podstate nepotrebuje HD (napr. Danix - najdes ich na internete a napalis na CD ako iso obraz) V BIOSe nastav ako prve spustanie z CD, vloz CD do pocitaca a restartuj ho (napr. resetom). Spusti sa ti Danix, v ktorom mozes zazalohovat potrebne subory na iny disk alebo ich napalit na CD. Na toto nepotrebujes o Linuxe vediet skoro nic.
- vyber HD z pocitaca, vloz ho do ineho pocitaca obycajne ako "slave" (prepina sa vzadu na telese disku), alebo hoci aj namiesto jedneho CD drivu (musi v nom byt druhy HD z ktoreho sa spusta operacny system). Po spusteni pocitaca by si mal vidiet poskodeny disk a mozes z neho prekopirovat vsetko co chces, ale neskusaj z tohto disku startovat system.
- Ked mas subory zazalohovane, alebo nemas na disku nic dolezite, mozes HD sformatovat a reinstalovat Win - budes musiet zavolat do MS kancelarie a ziskat novy registracny kod pre opakovanu instalaciu.
Prijemnu zabavu
Prijemnu zabavu
Sempron64 2800+ 1600MHz@2400MHz, sckt 754, K8N nForce 3/250, RAM 2x512 MB PC3200 Kingston (2.0,3,3,7), HT3, AGP, HIS Radeon 9250ViVo 128 MB, Win XP
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 hostů
