Monitor rusi radio
Monitor rusi radio
Potrebuji poradit s rusenim radia. V mistnosti, kde je umisten PC nelze poslouchat skoro zadnou rozhlasovou stanici . Jakmile vypnu monitor (PC bezi dal) ruseni prestane. Radio i PC jsou rozvedeny z jedne trojzasuvky 220V
salam
Rušení rozhlasového vysílání na radio přijímači monitorem je způsobeno právě připojením do el. zásuvky společné pro radio a monitor, případně malou vzdáleností radia od monitoru a nebo přijímáním slabého signálu na vnitřní anténu u přijímače. Řešení je tedy připojit rozhlasový přijímač do jiné zásuvky co nejdále od monitoru, případně připojit vnější anténu pro zachycení silnějšího signálu požadované rozhlasové stanice. Tato opatření zpravidla pomohou, pokud není závada způsobující intenzivní rušení přímo v monitoru.
rušení
Záleží na tom, jakou frekvenci to rušení má-jestli je to nějaké bručení, nebo pískání atd. Pokud to bručí, pak je nejspíš chyba v odrušení monitoru a možná (spíš ne, protože v místnosti nejspíš nebudou dva zásuvkové okruhy) by pomohlo dát to radio do jiné zásuvky. Pokud to ovšem nějak píská, houká apod., pak nezbývá než dát to rádio dál od monitoru (resp anténu).
- 1427
od green93
07 zář 2023 13:42
- 1071
od ShadowWord:Pain
21 črc 2023 19:50
- 1461
od flowem
25 lis 2023 11:29
- 830
od Shokata88
23 led 2024 20:37
- 650
od ajr
30 led 2024 07:36
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DotNetDotCom.org [Bot] a 13 hostů
