Mám starý PC AMD Duron 900 MHz, RAM 256 MHz. Chtěl bych si přikoupit paměť. K mání je DIMM DDR 256 MB 333 MHz, CL2,5
Můžu ji použít, když mám (podle Everestu) 256 MB PC2700 DDR SDRAM, FSB 100 MHz (efektivní 200 MHz)?
Zákl. deska PC Chips M848 A ECS, socket A.
Musím po vložení RAM něco nastavovat, třeba v Biosu?
RAM
Weslo, hodila by se mně tahle paměť? Je cena dobrá? Díky.
http://www.aukro.cz/item164150346_ram_5 ... pacer.html
- Weslo
hodila by se ti..ale vzájemnou kompatibilitu této paměti a té tvé původní ti nezaručím...to už bude na vyzkoušení...btw..normální nové RAM teď také stojí okolo 1000,- mohl by si nějákou vyzkoušet přímo v obchodě..
- jarod72pm
- Level 4.5
Re: RAM
Radix píše:Mám starý PC AMD Duron 900 MHz, RAM 256 MHz. Chtěl bych si přikoupit paměť. K mání je DIMM DDR 256 MB 333 MHz, CL2,5
Je blbost kupovat ramku PC3200 kdyz mas na kompu PC2700 !!!(podívej se pořádně co to máš za paměť zda 333MHz = PC 2700 nebo 400MHz = PC 3200
pak ti ty paměti nemusí jet jak mají a může ti padat systém !
Jistotu máš když koupíš tu samou a určitě je v prodeji tedy DDR 256MB PC2700(nebo 512MB a na výrobci nezáleží-dneska už ne)
po správném nasazení jen zacvakneš a hotovo -splést se nemůžeš je tam zářez který ti obrátit paměť nedovolí takže pohoda.
ps:jo nekteří prodejci označují v prodejním ceníku běžne DDR paměti jako DIMM DDR takže je to v pořádku!
Hodila by se mně tahle paměť? Nemyslím v souběhu, samotná.
http://www.itlevne.cz/zbozi/pamet-apace ... p=z:167202
- jarod72pm
- Level 4.5
Radix píše:Hodila by se mně tahle paměť? Nemyslím v souběhu, samotná.
Osobně jsem se stouto deskou nesetkal ale pokud tam je v manualu podporovaná frekvence 133,166,200 MHz tedy
266,333,400MHz tak je to v pořádku a můžeš si ji tam koupit.
No do budoucna nevím zda je lepší u tebe 400MHz nebo 333MHz paměť většinou se kupuje paměť na stejné frekvenci jako procesor aby časování a přenos dat bylo synchronní je to většinou lepší na výkon jak asynchronní časování(jako procesor XP barton co tiká na 333MHz a paměť na 400MHz)
Ale to je jen tak bokem záleží už na tobě co chceš nebo co je finančně výhodnější.
ps:tak jak si psals: Základní deska by měla podporovat frekvence 333/266/200 MHz, jak jsem se díval na její popis.
bych asi tušil že frekvenci 400MHz nepodporuje jen 100,133,166 ----->200,266,333.
Je to tahle deska, tak do ní ta paměť DDR 400 půjde, ne?
http://obchod.eternity.cz/mb-ecs-m848a- ... n/d-43375/
Tahle paměť:
Tahle paměť:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 64 hostů
